Nastawnik/ czujnik temp./VAG, kilka pytan.
Magik123
Post autor: Magik123 » sob wrz 19, 2009 15:21
Witam, ostatnimi czasy nic z autem sie nie działo, ani nic nie było robione, ale powoli przed zimą musze kilka rzeczy zrobic.
Najwazniejsze to wyczyszczenie nastawnika, gdyz szarpie troche na 4 i czasem zafaluja chwile obroty, ale nie mam pewnosci czy to on czy mzoe czujnik temp.
Kolejne pytanie to czy moze mi ktos podac wartosci czujnika temp, gdyz odłaczajac go szarpanie na 4 biegu prawie ustaje, jest minimalne ale nie zbyt go czuc, i nie wiem czy to nastawnik czy moze czujnik, a wartosci nie moge znalezc na necie.
I ostatnie pytanie, bo w sumie juz o to pytałem, ale nie dostałem konkretnej odp.
Chciał bym zakupic VAG-a, ktos polecał VIAKEN-a, ok, tylko mozna wiedziec jaki model/oznaczenie itp, chodzi mi o cos tanszego.
Z gory dzieki za pomoc.
piter_s
Post autor: piter_s » sob wrz 19, 2009 17:04
opór: 2 250 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 275 omów / 90 °C
na pewno będzie to nastawnik do czyszczenia, odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni i wtedy ustanie szarpanie.
co interfejsu to kkl ci wystarczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
