Witam, biorę się za wymianę tylnych amortyzatorów i sprężyn. Odkręciłem śrubę która jest na samej górze amortyzatora w bagażniku i po wyjęciu okazało się ze do amortyzatora jest tylko przykręcona jedna śruba ta co znajduje się w bagażniku, niżej już nie było zadnej. Czy nie powinno być dwie śruby tak jak z przodu zawieszenia gdzie jedna jest na samej górze a druga od spodu trzyma sprężynę z amortyzatorem żeby nie wyskoczyła od razu po wyjęciu. Właśnie tak wyskakuje jak się odkręci tą na górze z tyłu.
Albo mógłby mi ktoś podać schemat jak powinno być po kolei założone całe tylne zawieszenie od amortyzatora ąż do śruby w bagażniku bo wydaje mi się ze miałem źle założone.
Problem z złozeniem tylnych amortyzatorów i sprężyn
- MmAaZzIi
- Ma gadane
arisz, Pewno chodzi ci o nakrętkę
ale pomijajac fakt to powinno byc dwie nakretki pierwsza trzyma dekielek zabespieczajacy a druga sama sprężynę masz tu porade dotyczaca wymiany amorow na której dokładnie widac co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474&start=0
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
