Co to jest i czy tak ma być wypętę ? AAZ 1.9 TD
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
- krzys-jeruzal
- munior
- Forumowy spamer :)
Piękna eko-pompa ,moim zdaniem wcześniej miałeś inną pompę prawdopodobnie taką jak na tym zdjęciu ,a przewód zasilał elektrozawór zaznaczony strzałką , nawet długość przewodu podobna...jelon111 pisze:foto
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 20:17 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
