Problem po wymianie kpl,. sprzęgła w TDI
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » ndz wrz 20, 2009 12:39
ostatnio wymieniłem kpl. sprzęgła i koło dwumasowe i łożysko wszystko SACHS
i dzieją sie dziwne rzeczy Nie Zawsze gdy wcisnę sprzęgło samochód nadal toczy się do przodu ?? co to morze być za przyczyna wymieniałem sprzęgło w Bosch
Powiedzieli ze sprzęgło jest wadliwe dodałem do reklamacji do sklepu co kupowałem powiedzieli ze zły montaż i zostałem z ręką w nocniku :ass:
To kazałem żeby Bosch sam kupił i zamontował kpl. sprzęgła i koło dwumasowe i łożysko wszystko SACHS przez chwile było dobrze ale później było to samo to wymienili jeszcze sprzeglik i jakieś wężyki
I dzieje sie to samo tylko jak jest cierpł na dworze lub trochę szybciej jeżdżę czyli ciągnie na 1 i R i trudno jest wyrzucić biegi
I co mi powiecie na ta przypadłości ??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 12:44
zostaje jeszcze pompka do wymiany.
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » ndz wrz 27, 2009 11:01
pompke tez wymieniłem
tom17
Post autor: tom17 » ndz wrz 27, 2009 11:16
pawel.kijek4 pisze:pompke tez wymieniłem
odpowietrzyłeś pompkę po wymianie?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » pn paź 12, 2009 20:20
odpowietrzali
ale jak prawidłowo powiano sie odpowietrzyć
tom17
Post autor: tom17 » pt paź 23, 2009 20:41
tutaj masz opis: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f9429.html
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 20:42 przez tom17, łącznie zmieniany 2 razy.
kusmat19
Post autor: kusmat19 » pt paź 23, 2009 21:02
WYMIENIALEM 3 RAZY TAKIE ZESTAWY I NAPRAWDE NIEWIEM JAK MOZNA TO ZEPSUC SZOK I DODAM ZE LOZYSKO Z WYSPRZEGLIKIEM ZAWSZE WYMIENIALEM ALBO JEST KIEPSKO ODPOWIETRZONE ALBO PRZY PEDALE SPRZEGLA JEST ZEPSUTY ZAWOREK KTORY PRZ POMOCY PLYNU HAMULCOWEGO WYCISKA WYSPRZEGLIK.
gti tdi maniak
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » pn paź 26, 2009 20:33
dzięki za podpowiedzi mógł byś podać jakieś symbole tych części co wymieniłeś ODPOWIETRZNIKA i ZAWORU lub nawet foto gdzie sie znajduje
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn paź 26, 2009 23:10
jak dla mnie to jest zle polaczony przewod do do samego wysprzeglika tzn gumka na przewodzie zle jest zalozona, a pochwale sie bo sam dalem d... na tym elemencie. Objaw taki sprzeglo dziala ale biegi wchodza ciezko, szczegolnie 1 i R, wtedy sie silnik naciaga i puszcza plyn, rozbezpieczyc przewod ktory laczy sie z wysprzeglikiem, zamontowac gumke na przewod a potem polaczyc z wysprzeglikiem i odpowietrzyc
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 27, 2009 11:48
Witam na moje oko to łaczenie przewodu z wysprzeglikiem lub wysiada pompka sprzegła pod pedałami. Napewno łatwiej bedzie zdiagnozowac jesli napiszesz wogóle co sie działo przed wymiana sprzegła i dlaczego go wymieniałeś?? Bo moze problem nadal jest ten sam i wymia sprzegła nic nie dała???
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 28, 2009 00:11
tiktaczek1 pisze:Witam na moje oko to łaczenie przewodu z wysprzeglikiem
to juz napisalem :chytry:
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » sob paź 31, 2009 17:45
sprzęgło wymieniłem ponieważ zaczęło mi się powoli ślizgać i dlatego wymieniłem
a czy możecie pokazać w którym miejscu znajduje się ,,łączenie przewodu z wysprzeglikiem,, bo moze bym cos sam zrobił na jakims schemacie
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lis 01, 2009 09:41
pawel.kijek4 pisze:w którym miejscu znajduje się ,,łączenie przewodu z wysprzeglikiem
przy skrzyni, tam gdzie jest odpowietrznik, jest zlaczka. Ale jak juz pytasz gdzie to jest to nie wroze ze sam cos wymyslisz :grin: jedz do warsztatu
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » ndz lis 01, 2009 17:40
Mieniu_69,
nie przyglądałem sie bo nie miałem czasu co dokładnie trzeba zrobi to zrobię jak byś podpowiedział ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
