MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 13:55
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
scols11
Post
autor: scols11 » ndz wrz 20, 2009 14:16
Kat wtrysku w PD -niestety nie ma takiej opcji. Porób logi i zapodaj na forum to koledzy ocenia
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 14:16
Michaś_1977 pisze:Proponuję podpiąć VAGa i sprawdzić kąt wtrysku
zrobiłem to przed chwilą tyle że na zimnym silniku w BS pokazuje wartość 112
Ustawiałem już kąt wtrysku w moim golfie 3 afn , tyle , że tam była pompa a tu są pompowtryski.... i nie wiem jak te wartości mają się do PD, bo VP miał przedział 45-51
MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 14:17
scols11 pisze:Porób logi i zapodaj na forum to koledzy ocenia
które bloki???
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 14:27
a poduszki silnika sprawdzone?
tomch
Post
autor: tomch » ndz wrz 20, 2009 14:35
Podobno PD nie ma kąta wtrysku a jest kąt synchronizacji (pewnie o to samo chodzi) - gr 004, pole 4
Wartość poprawna: 0 ... +-1
www.elektrotom.eu
MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 14:40
edzio pisze:a poduszki silnika sprawdzone?
jestem na etapie wyeliminowania wątków związanych z Vag-em, w następnej kolejności zajmę się poduszkami i oględzinami koła masowego..
Pyton50
Post
autor: Pyton50 » ndz wrz 20, 2009 14:48
Tylko koło dwumasowe ,poduszki sporadycznie padają.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 14:59
poduszki nie muszą byc uszkodzone,tylko naprężone ,np. po wymianie silnika ,uderzeniu itp..Wymiana koła dośc kosztowna dlatego zostawic na koniec.Wrazie czego mam taki komplet "dwumasy" do audi z demontażu w idealnym stanie.
MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 15:16
tomch pisze:Wartość poprawna: 0 ... +-1
no z tego co widze jest... pomiar niestety wykonany na zimnym silniku.... autem nie mogę teraz jeździc- jest bez tablic
Logi: kanał 004 i 008
macem
Post
autor: macem » ndz wrz 20, 2009 20:14
daj logi dynamiczne 04 na 4 biegu od 1550-4000obr.
MarcinRoz
Post
autor: MarcinRoz » ndz wrz 20, 2009 20:17
macem pisze:daj logi dynamiczne 04 na 4 biegu od 1550-4000obr
czyt. post wyżej " autem nie mogę teraz jeździc- jest bez tablic
Nie będe teraz ryzykował jazdą bez blach. Za kilka dni będą to się porobi logi dynamiczne
[ Dodano: 29 Wrz 2009 17:07 ]
W końcu zrobiłem logi statyczne
Log statyczny 001, 004, 013
a tu te same bloki ale z włączoną na full klimą ! co dziwne kultura pracy silnika lepsza i "telepie" o wiele mniej... wyczuwalne nadal lekkie drgania ale różnica kolosalna.
macem
Post
autor: macem » wt paź 06, 2009 23:03
strasznie ci obroty faluja, moze podwyzsz obroty i wtedy zobacz czy bedzie roznica, gdzies tak chyba na forum robili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
