cos puka w LT 28 po nagrzaniu
igor369
Post autor: igor369 » ndz wrz 20, 2009 18:10
witam mam problem z LT 28
moj problem z lt
silnik jak jest zimny to bardzo ladnie pracuje nic nie stuka po nagrzaniu sie zaczyna cos stukac tak jak by zawor lub cos takiego niekiedy przstanie ale zaras sie znowu odzywa nie wiem nic wiele co tam bylo robione bo go dopiero przyprowadzilem z niemiec paski sa wymienione przy 120tys ale pompa wodna nie byla wymieniona tak powiedzieli w Serwis i gostek gadał ze chamulcy byly robione jak go prowadzilem to bylo wszystko oki :grin: po paru dniach cos zaczeko puka :grrr: I odczulem ze tak jak by hamulec osłab. Prosza o porady od czego zaczec naprawiac bo co mechanik to nowa teoria moze ktos mial podobny problem pozdro
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 18:13
nic innego jak vacupompa
macem
Post autor: macem » ndz wrz 20, 2009 20:08
jak mozesz nagraj jak chodzi silnik od spodu i od gory.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 20, 2009 22:04
jak stukanie zanika po wcisnięciu hamulca to vacu pompa, ciche stuki mogą wydobywać się też od koła pasowego na wale korbowym z tłumikiem drgań, jeżeli jest mocno zużyte
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 21, 2009 09:15
andrew.zbyrko pisze:ciche stuki mogą wydobywać się też od koła pasowego na wale korbowym z tłumikiem drgań, jeżeli jest mocno zużyte
andrew.zbyrko, widzisz ja tego do tej pory nie wiedziałem :blush:
[ Dodano: 21 Wrz 2009 09:17 ]
jak po wciśnięciu hamulca się nic nie zmienia to opisz jak reaguje na zmianę obrotów i czy na obrotach też stuka bo albo może być lekko przywieszający się wtryskiwacz, lub wybijający się sworzeń tłokowy
igor369
odp
Post autor: igor369 » pn wrz 21, 2009 20:17
dzieki za porade ale jak zaczyna stukac i jak wciskam pedal hamulca to przestaje stukac
mam jeszcze jedno pytanie czy warto kupic pompe Vacu firmy Pierburg czy inna nowa w serwisie
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 21, 2009 20:37
igor369, na stukającej pompie można jeździć, dopuki wytwarza odpowiednie podciśnienie - nic nie dzieje sie z hamulcami.
Słyszałem że pomaga czyszczenie pompy i dokłądanie podkładek pod 'palec' ale szczegułów nie znam
topbrakes.pl
igor369
Post autor: igor369 » czw paź 08, 2009 22:54
edzio pisze:nic innego jak vacupompa
dzieki za porade wymienilem vacupompe i autko lata jak nowe koszty naprawy w vw pompa 1050zl plus waleczek 160zl robocizna 150zl pozdr :bajer:
Piasek
Post autor: Piasek » pt paź 09, 2009 09:08
Heh... Dopiero teraz sobie uświadomiłem że w mojej T4-ce też coś sobie tak stuka... na ciepłym właśnie... ale, jak się co dzień tym jeździ to człowiek się zaczyna przyzwyczajać do kolejnych stopniowo pojawiających się dźwięków... Ale dobrze wiedzieć że to nic poważnego - swoją drogą w wolnej chwili dobiorę się jej do d... i zobaczymy czy rady andrew.zbyrko się przydały ;)
