Sterownik z ABU do ABD
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
boss999
Post autor: boss999 » ndz wrz 20, 2009 20:51
Czy wie ktoś może czy ECU z silnika ABU będzie pasował do silnika ABD, gdzieś kiedyś czytałem że są takie same ale nie mogę tego teraz znaleźć i chciałbym się upewnić.
tjwasiak
Re: Sterownik z ABU do ABD
Post autor: tjwasiak » pn wrz 21, 2009 03:02
boss999 pisze:Witam
Nie za bardzo rozumiem jak dla silników o różnej pojemności mogą być takie same ECU. To znaczy sprzętowo mogą, ale programowo nie. Przecież w jakiś sposób ECU musi dawkować paliwo w odniesieniu do powietrza w otwartej pętli - bez znajomości pojemności skokowej i przy braku przepływomierza to raczej nierealne...
spawacz
Post autor: spawacz » pt lis 06, 2009 21:30
Ster tan sam , ale mapa inna.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
dziabi3
Post autor: dziabi3 » sob cze 19, 2010 23:40
kiedyś kupowałem wspomaganie do swojego abd i koleś miał kiedyś w swoim 1,4 abd wsadzony abu
lecz nie chciało mu się przekładać wiązek bo podobno się rużniły i zostawił kompa od 1,4 abd tylko zapodał wtrysk od 1,6 abu
morze i odwrotnie podejdzie
ze dać sterownik abu ale wtrysk zostawić od 1,4
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Jessy
Post autor: Jessy » ndz sie 22, 2010 21:31
W abu masz krokowca na 6 pinów a w ABD jest na 4 piny, wiec raczej prawo ma nie działać, zresztą wiąska jest inna.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Wróć do „ECU forum”
