problem z ukŁadem chłodzenia
jank
Post autor: jank » czw lis 10, 2005 17:50
mam problem z płynem niedawno wymieniłem go i gdzieś " znika" po 100km musze dolewac ok. 200ml przy czym zadnych wycieków ani masła na korku ollejowym nie ma więc to nie uszczelka po głowicą nie wiem gdziie sie ulatnia poradzćie coś. mam golfa 2 1600ccm LPG a płyn kupiłem w "biedronce" jakiś glikol możliwę żeby sie ulatniał?
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw lis 10, 2005 18:23
a czy spuściłeś stary płyn do końca? Ile tego płynu wlałeś? Możliwe, że jeśli spuściłeś stary płyn to zapowietrzył Ci się układ i trzeba co jakiś czas dolewać nowego płynu, aż przegoni całe powietrze
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 10, 2005 19:56
masło ma korku to nie uszczelka lecz krótkie trasy na zimnym silniku a jak uszczelka to raczej kopci na biało .
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lis 10, 2005 20:16
Jeśli odczepiałeś jakąś rurke to pewnie właśnie tedy leci. Możliwe że te oryginalne zaciski juz nie trzymają przy większym ciśnieniu. Jeżeli nic nie odkręcałeś to proponuje sprawdzić nagrzewnice (czyli po prostu czy nie paruje od środka) i sprawdzić czujnik na chłodnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
