Problem z ABS w golfie III
Chodiz o problem ABS-u w golfie z 93 roku kontrolka mi czasami nie gasnie co moze byc nie tak.Nawet jak plyn jest okej.
Czujniki masz przy tarczach, jak zdejmiesz kolo to rzuci Ci sie w oczy ( odchodza od niego kable ) Czujniki dobrze przeczyść spręzonym powietrzem, sprawdz czy jest sprawny ( sprawny czujnik ma opornosc 1.4kOhma )
Jesli chodzi o styki, to po prostu wszystkie styki w instalacji gdzie są tylko łączenia rozłącz przeczyść zakonserwuj i połącz na nowa i dobrze odizoluj. Podobnie w samej kontrolne ABS przy kokpicie, moze tam gdzieś się zwarcie robi i dlatego czasami mignie .. od tego proponuje zacząć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
