VW golf4 TDI 1.9, Ciezko odpala jak cieply
Posiadam golfa4 1.9TDI '98. Zauwazylem ze jak jest cieply to gorzej odpala. Dowiedzialem sie ze jest to dosyc czesty probelm, a rozwiazaniem jest przeprogramowanie kompa. Nalezalo ustawic automatyczna dawke paliwa podczas rozruchu. Jednak z tego powodu przy pewnych obrotach samochod zaczal szarpac.
rzeprogramowane bylo w serwisie samochodowym. Podobno nie raz tak przeprogramowywali, ale po raz pierwszy jest problem z szarpaniem po tej zmianie.
Po przekodowniu komp nie sypal bledami. Wskazywal o tej zmianie, ale nic pozatym.
Pytanie brzmi: Co innego jak mozna zrobic w tym temacie?
pozdrawiam
pozdrawiam
- leo...
serwis albo ustawił kodowanie na skrzynię automatyczna albo podniósł dawke paliwa tak mocno że pompa przesterowuje sygnał ...
są to półśrodki - zmiana w sofcie sterownika załatwi problem raz na zawsze
BTW - podłacz VAG'a będzie wiadomo co wykonbinowali - brak błędów wskazuje że to nie kodowanie na automat ...
- grzes283
Witam, ja miałem identyczny problem. Mam 1.9 tdi ahf, 110km. Ciężko odpalał na ciepłym, nawet bardzo ciężko. Dałem na wgranie wirusa i powiedziałem o tym problemie. Powodem był mapa wtrysków, którą trzeba było wgrać na nowo. Od tej pory jak ręką odjął. Robiłem to w Gdańsku na Jaśkowej.
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
