Gotujacy sie 1.6 D Prosze o pomoc
heyus1986
Post autor: heyus1986 » pn wrz 21, 2009 19:13
Witam mam problem gdyz moj 1.6D zaczol sie gotowac jak tylko sie kawalek przejade wymienilem termostat na nowy dalej jest to samo i dziwi mnie fakt ze wentylator sie nie wlacza i jeszcze jeden fakt tak jak by pompa sie popsyla bo w zbiorniczku wyrownawczym grzie przychodzi ten cieniutki wezyk od chlodnicy nie leci z niego woda i jaki posciskam weze te grube od chlodnicy czuje tak jakby byly poste a sa gorace i chlodnica terz sie grzeje a jak te grube przewody sciskam to w zbiornicku nie chlupie wodatak jak wczesniej. prosze o pomoc co by moglo sie stac
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 19:14 przez heyus1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 21, 2009 19:19
heyus1986, kto wie,czy nie dmuchnęło uszczelki pod głowicą.
Wskaźnik temp. co wskazuje?
heyus1986
Post autor: heyus1986 » pn wrz 21, 2009 19:29
najpierw wskaznik jest na srodku a jak jade badz stoje w kolejce na skrzyzowaniy to momentalnie rosnie i sie gotuje a wiatrak sie nie zalancza
patryk18
Post autor: patryk18 » pn wrz 21, 2009 19:41
jak wiatrak sie nie załancza to sprawc czujnik przy chłodnicy
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
heyus1986
Post autor: heyus1986 » pn wrz 21, 2009 19:45
no tak ale przeciez przy tej pogodzie czyli teraz wieczorkiem jak jade to nie powinien sie gotowac bo jest przaciez chlodno
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pn wrz 21, 2009 19:46
Ten cienki przewód mógł się zatkać. Najczęściej ma to miejsce przy wejściu do chłodnicy, a wentylator podłącz ,, na krótko'' - czy się załącza. Bo najpierw ja bym sprawdził czy się wogóle włącza.
Nic już nie będzie takie same.
bartek234130
Re: Gotujacy sie 1.6 D Prosze o pomoc
Post autor: bartek234130 » pn wrz 21, 2009 19:49
padnięta uszczelka pod głowicą , rozwarte koncówki wtrysków, czujnik temperatury przekaźnik sterujący wiatrakiem pompa wody te rzeczy trzeba sprawdzić
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn wrz 21, 2009 19:51
Do sprawdzenia pompa wody
heyus1986
Post autor: heyus1986 » pn wrz 21, 2009 19:54
Wentylator sprawdzalem na krodko i dziala a jak sprawdzic czy dziala pompa wody?
redrabbit
Post autor: redrabbit » pn wrz 21, 2009 22:01
Sprawdź pasek klinowy, bo z tego co wiem to on napędza pompe wody jak masz za luźny to się będzie ślizgał na kole od pompy, a ta nie będzie działać. Pasek napinasz podciągając alternator. To taka jedna z najprostrzych rzeczy do sprawdzenia jak okaże się że jest ok to pokombinujemy dalej. Pzdr
krisgolf
Post autor: krisgolf » pn wrz 21, 2009 22:13
heyus1986, jak odkręcisz korek od zbiorniczka to zobacz czy leci płyn chłodzący z tego cienkiego wężyka. Wraz ze wzrostem obrotów płyn powinien lecieć mocniej. Jak nie leci to może być zapchany ten cienki wężyk albo pompa szwankuje. Sprawności samej pompy tak na oko nie ocenisz co najwyżej czy pracuje albo nie. Sprawdz jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego tzn jakie masz twarde węże. Powinny być twarde ale dać się ścisnąć. Miękkie i twarde jak kamień mogą świadczyć o uszkodzeniu korka. Powodem miękkich może być jeszcze wyciek płynu
heyus1986
Post autor: heyus1986 » pn wrz 21, 2009 23:09
redrabbit pisze:Sprawdź pasek klinowy, bo z tego co wiem to on napędza pompe wody jak masz za luźny to się będzie ślizgał na kole od pompy, a ta nie będzie działać. Pasek napinasz podciągając alternator. To taka jedna z najprostrzych rzeczy do sprawdzenia jak okaże się że jest ok to pokombinujemy dalej. Pzdr
To zrobilem w pierwszej kolejnosci i nic nie dalo
krisgolf pisze:heyus1986, jak odkręcisz korek od zbiorniczka to zobacz czy leci płyn chłodzący z tego cienkiego wężyka. Wraz ze wzrostem obrotów płyn powinien lecieć mocniej. Jak nie leci to może być zapchany ten cienki wężyk albo pompa szwankuje. Sprawności samej pompy tak na oko nie ocenisz co najwyżej czy pracuje albo nie. Sprawdz jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego tzn jakie masz twarde węże. Powinny być twarde ale dać się ścisnąć. Miękkie i twarde jak kamień mogą świadczyć o uszkodzeniu korka. Powodem miękkich może być jeszcze wyciek płynu
No nie leci plyn z tego ciekiego wezyka przy wzroscie obrotow silnika i jak go wkrece na obroty i jak puszcze to woda wylatuje ze zbiorniczka czego nigdy nie mialem przy otwartym korku i jak naciskam te grube weze to wydaja sie puste i woda nie chlupocze w zbiorniczku tak jak wczesniej przy nacisnieciu a odziwo sie grzeja i chlodnica tez robi sie goraca ale dla czego nie wlaczka sie wentylator???
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn wrz 21, 2009 23:38
Witam . Obstawiam padniętą uszczelkę . Przerabiałem to jakiś czas temu
heyus1986 pisze:jak go wkręca na obroty i jak puszcze to woda wylatuje ze zbiorniczka czego nigdy nie mialem
pomogła uszczelka , pompa jest w lepszym stanie niż nowa bo wziąłem ze sklepu na wszelki wypadek . Powodzenia.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ocet
Post autor: Ocet » wt wrz 22, 2009 00:54
heyus1986 pisze:ale dla czego nie wlaczka sie wentylator???
Sprawdz termowłącznik w chłodnicy innej przyczyny nie właczania sie wiatraka nie widze skoro chodzi na krótko.
[img]http://images34.fotosik.pl/292/90c25f011c48df94med.jpg[/img]
