Mrugająca lampka od immo
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn wrz 21, 2009 20:08
przedwczoraj przy probie odpalenia zaczela u znajomego mrugac lapmpa od Immo, (kontur auta z kluczykiem) auto odpalalo i gaslo, wczoraj podlaczylem testerek i skasowalem dwa bledy, oba mowily o nieprawidlowym kluczu, auto odpalilo i zgaslo, za druga proba odpalilo i smiga :) co moglo byc przyczyna tej usterki? auto ma niby jakies odciecie guziczkiem pod tapicerka ale wyjalem ten guzik i jest jakby wcisniety na stale, nie dziala, zwarlem kable i nic, dopiero tester pomogl, pod co to moze byc podlaczone? chcialbym to odłączyć? wystarczy ten przycisk wyrzucic?
norek111
Post autor: norek111 » pn wrz 21, 2009 20:17
sprawdź połączenie cewki tej na stacyjce,kontakt spray i do dzieła
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn wrz 21, 2009 20:23
teżo tym pomyslałem właśnie, jesli ponownie cos sie takiego zrobi to sie tam dobiore :)
norek111
Post autor: norek111 » pn wrz 21, 2009 20:24
DariuszK pisze:teżo tym pomyslałem właśnie, jesli ponownie cos sie takiego zrobi to sie tam dobiore :)
robiłem ostatni A4 z tym samym problemem raz na 5 razy odpalał
[ Dodano: 21 Wrz 2009 20:25 ]
kontakt spray na kostkach i po problemie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 21, 2009 20:44
Kabelki immo sa do polutowania i bedzie po klopocie na lata
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw gru 31, 2009 17:20
powracam do tematu, rozkrecilem obudowe i prysnalem kontaktem w ta kostke od cewki, w ktorym miejscu trzeba lutowac, przeciez tam kosteczka wchodzi w cewke i tam sie nie da nic zrobic, a problem powraca znow
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 31, 2009 18:29
DariuszK pisze:powracam do tematu, rozkrecilem obudowe i prysnalem kontaktem w ta kostke od cewki, w ktorym miejscu trzeba lutowac, przeciez tam kosteczka wchodzi w cewke i tam sie nie da nic zrobic, a problem powraca znow
Tam sie nic nie pryska a lutuje sie jak najbardziej
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 18:29 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Seru79
Post autor: Seru79 » czw gru 31, 2009 19:36
Jesteś pewny że się coś zepsuło?
Zacznij od sprawdzenia akumulatora.
Mi też migało przy odpalaniu dwa tygodnie temuw aż w końcu padł całkiem akumulator.
Resetowało mi też wskaźnik kilometrów i godzinę jak kręciłem rozrusznikiem więc to moze być coś innego niż u ciebie.
Zakupiłem nowy akumulator (stary był wiekowy i nie było sęsu ładować) i problem z głowy.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 19:37 przez Seru79, łącznie zmieniany 1 raz.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sty 01, 2010 19:15
nie tam, jak poruszam kierownica to sie zalaczy i dziala, w ktorym miejscu sie to lutuje? przeciez tam do cewki dochodzi kabalek z wsuwka na 2 piny cieniutkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
