1.8 nie odpala
mario333
1.8 nie odpala
Post autor: mario333 » pn wrz 21, 2009 20:34
Witam.
Moj golf nie odpala nie mam juz pojecia co moze byc nie tak, iskra jest, paliwo dochodzi, wymienione zostaly kable, swiece, kopułka z palcem i cewka. Mógłby mnie ktoś nakierować co jeszcze mzoe byc nie tak?
Dziekuje i pozdrawiam
Marcin
lebiega
Re: 1.8 nie odpala
Post autor: lebiega » pn wrz 21, 2009 20:40
mario333 pisze:Witam.
Marcin
Więcej informacji, wiecej informacji, golfów jest jak psów, a silników drugie tyle ;-)
Jak piłuje i nie zapala, to sprawdź kostkę stacyjki , a zwłaszcza cewkę immo (jej styki do sterownika, który znajdziesz idąc po klablach od cewki immobilizera - taki czarny pierścionek marki Siemens na obwodzie kolumny kierownicy w pobliżu stacyjki).
mario333
Post autor: mario333 » pn wrz 21, 2009 20:43
1.8 90KM w gazie oznaczenie silnika bodajże ABS
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pn wrz 21, 2009 20:45
Czujnik temperatury który jest odpowiedzialny za ssanie w silniku. Może na niego trzeba zobaczyć. :]
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
mario333
Post autor: mario333 » pn wrz 21, 2009 20:52
jutro popatrze a faktycznie kreci kreci jak głupi ale odpalić nie potafi od piatku lacznie z 2x zaskoczyl ale chodzil bardzo nierowno po czym calkowicie zdechl...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 21, 2009 20:53
Duza okragla kostka na silniku Laczaca istalacje silnikowa z istalacja budy Zobacz czy kable w tej kostce nie sa wysuniete szczegolnie kabel koloru BIALO FIOLETOWY jest to zasilanie wtrysku paliwa
mario333
Post autor: mario333 » wt wrz 22, 2009 16:03
co może być przyczyną, że benzyna dostaje się do oleju? wymieniłem olej auto odpaliło jednak gdy przejechałem jakieś 200m to była za mną chmura dymu i kopciło też spod maski co może być tego przyczyną?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
