Zapieczone cylinderki ..
Chomik
Post autor: Chomik » czw lis 10, 2005 19:34
Witam jak w temacie z tyłu na tarczach wyskoczyła korozja, prawdopodobnie są zapieczone cylinderki .. czy są jakieś reperaturki do tego i czy można naprawić to samemu?? jeżeli tak to w jaki sposób?
autko golf IV TDI
POZDRAWIAM
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 10, 2005 19:44
Zanim kupisz coś to sprawdż bo zapewne masz przyrdzewiałe klocki hamulcowe do zacisków co powoduje że przy hamowaniu poprostu niechodzą no i pojawia się korozja .Zaciski raczej masz git.Pozdrawiam.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Re: Zapieczone cylinderki ..
Post autor: Adamtd » czw lis 10, 2005 20:20
Chomik pisze:Witam jak w temacie z tyłu na tarczach wyskoczyła korozja, prawdopodobnie są zapieczone cylinderki .. czy są jakieś reperaturki do tego i czy można naprawić to samemu?? jeżeli tak to w jaki sposób?
autko golf IV TDI
POZDRAWIAM
a tą rdze widziales zaraz po wyjściu z auta czy po kilkugodzinnym postoju??
czyś
Post autor: czyś » czw lis 10, 2005 22:38
Zdejmij jedną stronę, zobacz. Jeśli po zdjęciu zacisku przy wciśnięciu hamulca tłoczek chodzi, to daj sobie luz zreperaturką, sprzwdź, czy nie ma wycieków, ewentualnie możesz odpowietrzyć. Wyczyść (druciak, drobny pilnik) i poskładaj. I zobaczymy
Chomik
Post autor: Chomik » pt lis 11, 2005 22:58
Korozja jest cały czas i nie znika. Próbowałem zdjąć jeden zacisk ale ciężka sprawa gdyż na tarczy jest mały rancik za tłoczek niechce sie wcisnąć do środka!! Reczny działa ale bardzo słabo :/
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 12, 2005 10:30
Popryskaj to wszystko wd-40 potem popraw coca-colą jak się nie ruszą to muszisz rozbierać.
TUTENHAMON
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 11:06
Ręczny ma mały skok i tłoczek nieschowa się dużo ale powinien na tyle abyś mógł go zdjąć.Ranty na tarczy przeszkadzają podzcas wyjęcia klocków razem z zaciskiem a osobno niemają nic do tego .poprostu musisz troszeczkę podważyć dłoczek mocnym śrubokrętem aby zacisk się poluzował no i go zdjąć.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 12, 2005 14:16
Polecam wd-40 może i pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
