1/2 FIS na pełen FIS
AJM
Post autor: AJM » pn wrz 21, 2009 21:41
Czy istnieje mozliwosc przerobienia zegarów z 1/2 FIS na pełen FIS? Czy jest mozliwy taki myk zeby zamienic mały wyswietlacz na duzy nie zmieniając zegarów? Czyli zegary zostaja te same tylko podmiana wyswietlacza. Nie mam zielonego pojecia jak sa zbudowane zegary w mk IV, nigdy ich nie rozbierałem dlatego wole głupio zapytac niz sie na cos nie potrzebnie napalić. A po drugie, czy jest ktos w stanie właczyc funkcje powitania i zasiegu km w 1/2 FIS? Najlepiej jakby ktos był z kuj-pom i słuzył pomocą :okej: bo ja niestety nie mam do tego sprzetu a przydałby sie taki gadzet :grin:
Oli
Post autor: Oli » pn wrz 21, 2009 22:05
AJM pisze:Czy jest mozliwy taki myk zeby zamienic mały wyswietlacz na duzy nie zmieniając zegarów?
myślę że nie bo w swoich zegarach
większość kontrolek masz "fizycznie oddzielnie" a w FIS wszystkie się wyświetlają w górnym segmencie a za to odpowiada moim zdaniem oprogramowanie
wielkość wyświetlaczy jest inna
przywitanie na 1/2 FIS nie da rady rkm nie we wszystkich
[b]148KM/326Nm[/b]
AJM
Post autor: AJM » pn wrz 21, 2009 22:20
Oli pisze:rkm nie we wszystkich
Tak wiem, coś wyczytałem, ze kwestia tego czy jest immo 2 czy immo 3. Niestety ja nie wiem co mam, nigdy zegarów nie wyciągałem. Jest jakiś inny spobó na okreslenie tego? OD któregoś roku szły juz immo 3?
paczu
Post autor: paczu » wt wrz 22, 2009 16:19
odpowiedź znajdziesz TU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
