Wsteczny zgrzyta w MK3 1.9 TDI - AFN ???
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 10, 2005 19:45
Witam wszystkich !!
To mój pierwszy post jako że jestem szczesliwym posiadaczem Golfa III z silnikiem AFN 1.9 TDI w wersji match II :)
Wszystko jest OK tylko mam problem ze wstecznym... zgrzyta synchronizator przy rozgrzanym silniku - na zimnym wsteczny wchodzi gładko...
NIe wiem czy to wina sprzęgła ale tu jest chyba autoregulacja..
U mnie łapie sprzęgło bardzo nisko i słyszałem że to dobrze..
Czy mozna sprzęgło jakoś regulowac i co może byc przyczyną zgrzytów?
Dodam że sprzęgło trzeba dość dobrze wciskac w podłogę zeby biegi płynnie wchodziły..
Pytanie: co sie kończy: sprzęgło czy synchronizator wstecznego (o ile jest na wsteczny synchronizator? :) )
Z góry dzięki za pomoc !
cowboy
ps. jeśli ktos dysponuje szczegółowymi danymi technicznymi do MK3 z dieslem 110km to baardzo będę wdzięczny:
cowboy@o2.pl
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw lis 10, 2005 20:07
"ten typ tak ma" ... sprawdzony patent to przed wrzuceniem na R wrzucic II
Dobra rada, zanim zaloży się nowy post lepiej przeszukac forum czy podobny temat nie został wczesniej poruszony... czesc uzytkownikow jest w tej kwestii przeczulona ... a temat "zgrzytniecia R" był juz poruszony :)
http://www.passatgl5.republika.pl/golf3/golf3.htm - tutaj masz dane odnosnie VW, dane techniczne, wersje itd ... ciekawa strona
pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 10, 2005 20:46
no własnie przeszukiwałem forum ale na rózne zapytania dostawałem posty na zupełnie inne tematy...
Też zauwazyłem że pomaga wrzucenie na II bieg ale nie do końca - im bardziej rozgrzany silnik tym gorzej...to chyba cos nie tak...
Mozna brutalnie wrzucic bo prz delikatnych próbach jest gorzej :( ale to chyba długo nie wytrzyma..
A na podanej stronie byłem... znam :) ale danych do MK3 z AFN nie ma ...
Serwisówki tez raczej nie mozna znaleźć do tego silnika..to samo z danymi - sa ale do wersji mk4...
pozdrawiam
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw lis 10, 2005 20:55
Foxiu co za głupoty piszesz ten typ tak ma, maja chyba tak zajechane troszkę samochody co? Ja mam dwa golfy i nic w czasie wrzucania wstecznego mi nie zgrzyta i nie muszę II biegu przed tym wkładać. Jeśli jest coś nie tak to albo synchronizator albo siada sprzęgło. A może ktoś zbyt agresywnie jeżdził albo wkładał wsteczny bez do końca wciśniętego sprzęgła.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pt lis 11, 2005 02:02
Mariusz D., powiadasz ze glupoty gadam ? Ja tego problemu nie mam bo mam automat. Jasne masz racje moze synchronizator siadl ... takie sa objawy... ale przeszukaj sobie forum i znajdziesz wiele postow gdzie wlasnie takie jest rozwiazanie "problemu zgrzytniecia przy wrzucaniu R" ...
Zauwaz ze dalem rozwiazanie nie diagnoze...
pico
Post autor: pico » pt lis 11, 2005 12:58
MOIM ZDANIEM WYSTARCZY ODKRĘCIĆ Z DWA OBROTY NA REGULATORZE LINKI SPRZĘGŁOWEJ U MNIE TO PONOGŁO CO NIE ZNACZY ŻE U CIEBIE TEŻ POMOŻE
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 11, 2005 13:42
Mi tez czasem zgrzyta ale juz sie nauczylem ze najpierw sobie dwojke wrzucam i jes luzik :green_fuck: Takze ta metoda jest dobra.A zgrzyta wtedy jak auto toczy sie delikatnie do przodu a my mu wsteczny i wtedy ZGRZYT :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lis 27, 2005 21:30
niestety auto nie toczy sie do przodu...wrzycenie 2 pomaga na zimnym silniku po rozgrzaniu wciskam pedał do samej podłogi i wrzucam po kolei wszystkie biegi w tym 2 z 5 razy a mimo to zgrzyta...
Pytanie czy reguluje się sprzęgło w mk3 silnik AFN ? bo mnie mechanik powiedział że jest autoregulacja ??? Moim zdaniem sprzęgło ciut za wcześnie "bierze" i trzeba je maksymalnie wciskac w podłogę żeby nie było zgrzytów przy wrzucaniu innych biegów..
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn lis 28, 2005 12:03
Ja u siebie sprzegla do samej podlogi wciskac nie musze..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
solowa123
Post autor: solowa123 » pn lis 28, 2005 12:47
jak by co chlopcy to wsteczny jest niesynchronizowany.
______________________________________
rademenes
Post autor: rademenes » pn lis 28, 2005 17:51
pico pisze:MOIM ZDANIEM WYSTARCZY ODKRĘCIĆ Z DWA OBROTY NA REGULATORZE LINKI SPRZĘGŁOWEJ U MNIE TO PONOGŁO CO NIE ZNACZY ŻE U CIEBIE TEŻ POMOŻE
Hehe chyba ze 2 obroty na opowietrzniku wysprzeglika... (zartuje) Mam TDI okulary tez ale linki sprzegla nie widze
Pozdrawaiam
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lis 28, 2005 19:38
nie wiem czy we wsyztskich ale chyba tak, sprzeglo jets hydrauliczne
cowboy
Post autor: cowboy » śr lis 30, 2005 09:51
no właśnie wczoraj chciałem się upewnic i nie ma linki sprzęgła :) tak jak pisałem sprzęgło ma autoregulacje...
czyli nic się nie da zrobić ?
mechanik mi zeznał że jest OK, bo gdyby sprzęgło się kończyło to pedał by się "podnosił"..
w takim razie co robić?
przypominam, że na zimnym silniku jest OK, czasem pomaga wrzucenie 2 a czasem nie...
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr lis 30, 2005 12:47
Bula88 pisze:nie wiem czy we wsyztskich ale chyba tak, sprzeglo jets hydrauliczne
sprzegło jest mechaniczne
a sterowanie jest hydrauliczne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
