VENTO SKRZYNIA BIEGÓW
kuntek2008
Mój problem jest taki, że od nie dawna jadąc na każdym biegu samochód głośno (rzęży) i kierownica mocno drga.... jeszcze tydzień temu przy osiągnięciu 110Km/h to samochód huczał. teraz jest znacznie gorzej. Myślałem ze to jakiś przegub, lecz podniosłem prawą stronę wykręciłem cała półośkę i odpaliłem samochód i problem nadał był ten sam..... nadał coś trzeszczało a odgłos szedł ze skrzyni biegów. czy to wina padniętej skrzyni czy to tylko łożysko??
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 08:30 przez kuntek2008, łącznie zmieniany 1 raz.
padnięte łożysko ale w skrzyni...
może być ułożyskowanie mechanizmu różnicowego... zwykle tak się dzieje jak puszczają uszczelniacze przy półosiach olej... jazda na małej ilości oleju itp...
czy jak odpalisz auto i stoi na luzie to też słychać niepokojące dźwięki?? czy jak jedziesz powoli to słychac jakieś dziwne odgłosy??
- Paweł Marek
Wciśnięcie na luzie sprzęgła wycisza?
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 10:48 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kuntek2008
no właśnie jak stoi w miejscu na luzie to ładnie pracuje bez żadnego chrobotania
nawet jak wcisnę sprzęgło,
lecz jadać na biegu 1 2 3 4 5 cały czas chrobocze im szybciej jadę tym dźwięk się nasila, nawet jak na luz wbije to jest też chrobotanie, nawet przy zgaszonym silniku jak samochód sie toczy to jest to samo:( wiec skoro to łożysko lub mechanizm różnicowy to czy lepiej kupić skrzynie na szrocie czy to wymienić u mechanika??
[ Dodano: 24 Wrz 2009 14:40 ]
nie ma żadnej różnicy przy odpalonym silniku jak wcisnę sprzęgło. tylko podczas jazdy jest chrobotanie:/Paweł Marek pisze:Wciśnięcie na luzie sprzęgła wycisza?
kuntek2008
kuntek2008
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
