jak wymienic taka czesc ??? foto
tomeck
Post autor: tomeck » wt wrz 22, 2009 01:04
witam. prosze o pomoc jak wymienic czesc ktora jest na zdjeciu?? wzialem sie za wymiane lecz niestety nie poradzilem sobie z tym, nie zdejmowalem wydechu lecz tylko przesuwalem aluminiowa oslone ktora nad katalizatorem jest i trzyma sie na zaczepach tak zebym jakis tam dostep mial a potem porozkrecalem tak ze wysunalem po ciezkich trudach stara tulejke lecz niestety nowa czesc nie chce tam wejsc, tak jakby za ciut wieksza byla, robil ktos moze z tym?? pomozcie bo auto na kanale stoi i nie wiem jak to naprawic..zaznaczam tutaj ze czesc nie jest oryginalna gdyz w serwisie krzykneli 80zl a ja kupilem toprana za 15zl, oto fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 01:05 przez tomeck, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 22, 2009 09:18
belcho99 to jest tuleja osłonowa wybieraka biegów, jest ona na przejściu z kabiny do komory silnika, zamontowana jest w tunelu
tomeck jak rozumiem masz ją nałożoną na "rurę" wybieraka ale nie możesz jej osadzić na miejscu w otworze karoserii, tak?
posmaruj gumę po wierzchu olejem (może być kuchenny ) i powinna wskoczyć w otwór
:-k ...
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt wrz 22, 2009 09:42
misiek10111, mi to wyglada na to ze kolega jej jeszcze nie zalozyl.
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 22, 2009 09:46
Mavrick zobaczymy co powie
:-k ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 22, 2009 10:50
chyba trza bedzie najpierw wyjąć tą skrzynęczkę z mechanizmem w dół, wyjąć wałek do zmiany biegów , wcisnąć tuleję i dopiero potem w nią wałek
tomeck
Post autor: tomeck » wt wrz 22, 2009 12:31
posmaruj gumę po wierzchu olejem (może być kuchenny ) i powinna wskoczyć w otwór[/quote]
dokladnie tak, zdjalem ze tak powiem "na chama" ta stara, nalozylem nowa na drazek, posmarowalem towotem i probowalem wpychac, nawet wbijac ja tez probowalem jakos choc dostep troche ciulaty ale dalej nic... dzisiaj zalatwilem druga taka sama czesc bo tamta troszke zmasakrowalem przez te wbijanie jej na sile.. no ale niestety pewnie to samo bedzie
[ Dodano: 22 Wrz 2009 12:35 ]
Paweł Marek pisze:chyba trza bedzie najpierw wyjąć tą skrzynęczkę z mechanizmem w dół, wyjąć wałek do zmiany biegów , wcisnąć tuleję i dopiero potem w nią wałek
czyli musialbym jeszcze wydech rozkrecac i dopiero wyjmowac jakos ta skrzyneczke o ktorej mowisz... ??
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 22, 2009 13:42
tak musisz odpiąc wydech a co więcej mechanizm wybierania z przodu przy wybieraku, tak żeby cały ten długi pałąk wyjechał z samochodu ze skrzynką/obudową lewarka. Dopiero wtedy wyjmiesz i zalozysz nową tuleję.
