PROBLEM Z ROZRUCHEM MK2 1,8PL GTI
pepu12
Post autor: pepu12 » czw lis 10, 2005 21:16
MAM PROBLEM Z MOIM GOLFEM Z RANA NIE CHCE PALIC MUSZE POKRECIC GO PARE RAZY DOPIERO ZAŁAPIE NA POCZATKU PALI ALE GASNIE DOPIERO ZA KTÓRYMS RAZEM JEST OK MYSLE ZE TO MOZE BYC WTRYSKIWACZ ROZRUCHOWY ALE NIE JESTEM PEWIEN MOZE KTOS MIAŁ TAKI PRZYPADEK
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lis 10, 2005 22:22
a czujnik temp. sprawdzałeś?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
pawciopolice
Post autor: pawciopolice » pt lis 11, 2005 12:05
jak stoisz przed autem to po rpawej stornie masz wtrysk rozruchowy , dochodzi do ssacego niebieski wtrysk 2 pinowy. zobacz rano przy kreceniu , czy masz napiece dochodzece do neigo.miniemalne napiecie powinna byc 11,5 V . albo wykrec go z ssacego i zabacz czy tryska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
