problem z układem kierowniczym
krzywy
Post autor: krzywy » wt wrz 22, 2009 14:13
Mam pytanie, już od tygodnia zaczyna mi coś "żużnić" w układzie kierowniczym podczas skrętu w lewo, ale nic się nie dzieje gdy skręcam w prawo i gdy mam skręcone koła w prawo i próbuję odbić do punktu zerowego, tylko dochodzą dziwne dźwięki od punktu zerowego do maksymalnego skrętu w lewo, dodam że stan płynu jest w normie i nie ma żadnych wycieków z układu, czym może to być spowodowane? Za wszelkie sugestie z góry dzięki i pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 22, 2009 15:53
zużycie lewej strony listwy maglownicy...
crashmax
Post autor: crashmax » wt wrz 22, 2009 15:54
mysle ze to moze tulejki w wachaczu poprostu juz sie wybily i trzeszcy ja popsikalem troche smarem w plynie i jest cicho ale na jak dlugo to nie wiem trzeba wymienic
pozdro
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 22, 2009 16:09
wahacz nie jest elementem układu keirnownczego a kolega dośc jasno okreśił że problem tkwi właśnie w nim, zreszta objawy które przytacza nie mają nic wspólnego z tulejkami wahacza.
krzywy
Post autor: krzywy » wt wrz 22, 2009 17:33
sas_gti pisze:życie lewej strony listwy maglownicy...
dzięki sas_gti, od tego zaczne
to odpada, całe zawieszenie było wymieniane na nowe
PS. Jeszcze jedno gdy mam skręcone koła na maksa w lewo i wracam do punktu zerowego to jest wszystko w porządku, czy wtedy też nie powinno tak żużnić przy zużytej listwie maglownicy, nie znam się zbytnio więc zadaje takie pytanie?
bart1887
Post autor: bart1887 » wt wrz 22, 2009 18:23
Przepraszam ze sie podpinam pod temat ale mam pytanie z nim związane a nie chce zakładać nowego Mam zamiar jutro zmieniać olej w wspomaganiu kierownicy i tak sie teraz zastanawiam czy układ kierowniczy po zalaniu nowym płynem odpowietrza sie w jakiś sposób czy nie jest to potrzebne
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw wrz 24, 2009 00:46
na postoju wystarczy ze przekrecisz kierą na maska w lewo i na maks w prawo na odpalonym silniku oczywiscie
