Niedzialajaca pompa paliwa, brak iskry??
jabloniec
Post autor: jabloniec » wt wrz 22, 2009 15:44
Nie mam juz siły jak nie urok to sraczka, w Gulfie.
Mam pytanie czy może byc jedno z drugim powiązane, nie ma w golfie iskry, Nowa Cewka, nowy palec, nowa kopułka, nowe kable, nowe świece, a iskry nie ma. Jest tylko w pierwszym momencie przekręcenia stacyjki, jedna iskra i koniec. Dodatkowo dziś dostałem się jeszcze do pompy, i zauważyłem ze po przekręceniu stacyjki tez nie pompuje, brak zasilania w kostce, na krotko pompa działa.
CZy ktos ma mniej więcej pomyśl, Może być jeszcze Halla ale próbowałem na dwóch innych aparatach i tez nic :(. Pozostaje jeszcze czujnik położenia walu, ale czy przez to zgubil by iskrę i sygnał na pompę??
Mój bolid
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242684
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt wrz 22, 2009 15:48
nie wiem czy to je to ale może sama stacyjka jest winna?
jabloniec
Post autor: jabloniec » wt wrz 22, 2009 15:54
Steryd126 pisze:nie wiem czy to je to ale może sama stacyjka jest winna?
Ale nie ma tgypowych objawów, swiatla, dmuchawa, kierunki wszystko elektryczne dziala, nawet szyby??
Mój bolid
crashmax
Post autor: crashmax » wt wrz 22, 2009 20:21
moze czujnik halla ktory znajduje sie w aparacie zaplonowym on odpowiada za iskre
mialem taka sama sytuacje niedawno i wymienialem cewki i wogole a co sie okazalo to byl czujnik halla
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Wrz 2009 20:22 ]
czujnik polozenia wa;u to chyba wlasnie czujnik halla
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
jackyz
Post autor: jackyz » wt wrz 22, 2009 21:45
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie.Uszkodzony czujnik położenia wału.
Jacek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 22, 2009 22:01
jabloniec pisze:i zauważyłem ze po przekręceniu stacyjki tez nie pompuje
to raczej wyklucza czujnik położenia wału. Przez sekundę powinna pompować, dopiero nie włączy się ponownie jak niema sygnału z czujnika. Więc - zasilanie ECU (przekaźnik do zasilania ) , sam ECU, kable, stacyjka (są kontrolki po zapłonie?)
jabloniec
Post autor: jabloniec » śr wrz 23, 2009 11:46
Paweł Marek pisze:
Hmm a gdzie szukac tego przekaznika zasilania do Ecu, bo tez coraz bardziej wyglada mi to na "coś" z ECU
Mój bolid
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 23, 2009 13:53
zdaje się drugi rząd od dołu trzeci od lewej nadruk 30, przynajmniej tam maja inne golfy na wtrysku wielopunktowym
