MK III problem podczas cofania
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » wt wrz 22, 2009 15:47
od paru dni dręczy mnie pewien problem podczas cofania samochodem do tylu słyszę straszny hałas taki jak bym coś ciągnął po ziemi lub jakiś metal się mielił wiem ze poduszka pod silnikiem od strony skrzyni biegów jest zniszczona czy to może być przyczyna takiego dźwięku czy raczej dzieje się coś z zębatką wstecznego biegu ??
ps. podczas jazdy na innych biegach nic się nie dzieje
enesen
Post autor: enesen » wt wrz 22, 2009 16:40
z której strony dobiega ten hałas? bo ja słyszę podobne dźwięki przy hamowaniu jak wolno cofam i wiem że pewnie to klocki
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » wt wrz 22, 2009 17:47
klocki nowe :)prawdo podobnie to jednak wina poduszki silnik strasznie szarpie na wstecznym i uderza o cos poduszki praktycznie niema
goryl3
Post autor: goryl3 » wt wrz 22, 2009 19:24
Byc moze tez przeguby, przy skrecaniu nie slychac ?
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr wrz 23, 2009 16:43
mam to samo, telepie mi autem na wolnych obrotach, a jak dodam troszkę gazu to przestaje, przy włączaniu biegu wstecznego (bo przy cofaniu już nic nie słychać) i przy hamowaniu silnikiem... ale nie jest to jakiś straszny dźwięk, poduszkę mam na bank walniętą i wydaje mi się że to tylko to...
tobie też telepie autkiem??
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr wrz 23, 2009 16:47
tak :) ja juz wiem ze to poduszka :)silnik luzny idzie go reka podnosic :)
teraz moje pytanie jaki jest koszt samej wymiany poduszki bo nowa poduche juz zakupilem :)
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr wrz 23, 2009 17:36
ile zapłaciłeś za poduchę? a koszt to nie będzie za duży, gdyż sam sobie wymieniam więc oznacza to że to łatwa sprawa ;D
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr wrz 23, 2009 18:36
ja zaplacilem 40zl za nowa :) poniedzialek chce zabrac sie za wymiane mam najdzieje ze dam rade:) najwiekszy problem jest w tym ze nie mam kanalu ...
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr wrz 23, 2009 18:55
ja tez nie, ale znajomi maja ;)
życzę powodzenia i od razu zdaj relację ;D
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » ndz lis 22, 2009 15:34
Przyczyną była uszkodzona poduszka pod silnikiem od strony skrzyni biegów
wymiana bez kanału udana :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
