Regulator wyprzedenia kąta wtrysku
neox
Post autor: neox » wt wrz 22, 2009 16:03
Jak sprawdzić regulator wyprzedzenia kąta wtrysku ? Czy można vagiem ???
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 22, 2009 16:37
mozna
grupa 04 mess blocks --> przelaczas na basic settings
vision
Post autor: vision » wt wrz 22, 2009 16:56
Adamm pisze:mozna
i można jeszcze jak ktoś nie posiada vag , zmierzyć Ohm na wtyczce przy pompie :wink:
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 16:57 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 22, 2009 17:14
vision, nie zawsze to jest miarodajne bo czasem regulacja kata wtrysku nie zalezy tylko od zaworu ;)
neox
Post autor: neox » wt wrz 22, 2009 17:30
Czyli to jest N108 ? Czy auto może kopcić gdy zawór się przycina ?
macem
Post autor: macem » pt paź 02, 2009 15:40
Dołącze się do wątku, w 4BS nie ustawia mi kąta, ale ustawia podczas przyśpieszania lub wciskania gazu, zawór N108 wedlug miernika sprawny ma ta ilosc Ohm.
Czy mozna jakos sprawdzic jeszcze dzialanie tego zaworka ?.
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 02, 2009 16:43
macem, po czym stwierdzasz ze nie ustawia?
macem
Post autor: macem » ndz paź 11, 2009 00:38
loguje sobie 04 BS i nie zmeiniaja mi sie wartosci a powinien przestawiac wczesny, pozny. Pozatym jak zmienia sie cyklicznie kat slychac zmiane w pracy silnika. U mnie w 04BS ani nie przestawia kata anie nie zmienia sie praca silnika.
