Jaka pompa ABS do 1,8 ADZ???
- Krembul
Witam!
Padła mi pompa ABS. Mam silnik 1,8 ADZ. Znalazłem pompe ABSu od silnika 1,8 AAM. Czy będzie pasowała do mojego samochodu? Jeśli nie to pompę od jakiego silnika (poza ADZ) mogę do siebie kupić? Od każdego 1,8?
pozdrawiam
pozdrawiam
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
pompa jest taka sama
w AAM i ADZ
w/g ETKI
ale jeszcze niech ktoś sprawdzi bo ostatnio ETKA mi szwankuje
w AAM i ADZ
w/g ETKI
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Paweł Marek
Taka jesli masz komuter ABS pod kanapą - starsze modele
http://www.allegro.pl/item726649474_ser ... 6_2_8.html
Taką jesli masz nowsze auto po 94 chyba, i sterownik zintegrowany z pompą http://www.allegro.pl/item724045813_vw_ ... 7_rok.html
- Krembul
Czyli śmiało mogę kupować? Znalazłem na allegro pompę z silnika AAM. A co do rocznika samochodu to jest to 96. Wydaje mi sie, ze sterownik jest zintegrowany z pompa. Jak mi mechanik sprawdzal co padlo (czy pompa czy sterownik) to wszystko sprawdzal pod maską.marek2907 pisze:pompa jest taka sama
w AAM i ADZ
w/g ETKI
- Paweł Marek
96 to napewno masz nowszy typ pompy, ale nie jestem pewien czy nie było jakichś odmian, jednak najlepiej upewnić się czyli zczytać numery i kupić identyczną.
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 10:37 pm ]
chyba te różnice dotycza braku lub obecności EDS
- Paweł Marek
Nie bardzo szczegółowo pomogę, ale to czy auto ma ABS i EDS czy tylko goły ABS wynika z symboli na wlepie w bagażniku - dekodery do tego sa w necie łatwo znajdziesz. A wiedzac to mozna bedzie numery w ETCE znalezc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
