Kierunkowskazy w lampach h1+h1
Svey
Post autor: Svey » wt wrz 22, 2009 22:55
Witam, nie wiem czy wybrałem dobry dział. Szukałem troche ale znalazłem tylko takie rozwiązanie w vento o którym wiedziałem już dawno temu co mnie niezwykle zainspirowało do przerobienia lampek H1+H1 a właściwie dołożenie kierunku tak jak to niektórzy robią w vento. Czy ktoś widział takie rozwiązanie? Lub wie czy da rade tak zrobić a jeżeli tak to jak? Teoretycznie jest tam troche miejsca. Proszę o wypowiedzi i sugestje.
krzywy
Post autor: krzywy » śr wrz 23, 2009 09:43
Svey w lampach od vento jest miejsce na włożenie kierunku, natomiast w H1 tego miejsca na włożenie nie ma i kierunków nie da rady włożyć.
Lampa h1
Lampa Vento
Tak u mnie to wyszło
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
Svey
Post autor: Svey » śr wrz 23, 2009 14:10
krzywy pisze: w H1 tego miejsca na włożenie nie ma i kierunków nie da rady włożyć.
Na upartego możnaby wsadzić tam w lewym dolnym rogu troche miejsca jest, i moze to być jakaś mniejsza żarówka lub diody.
A jak wygląda sprawa samego montażu? Doprowadzenia kabli?
krzywy
Post autor: krzywy » śr wrz 23, 2009 22:19
Svey pisze:i moze to być jakaś mniejsza żarówka lub diody
mniejszych nie proponuje, kiedyś miałem takie patenty w lampach soczewkowych, ledwo było widać po ciemku a co dopiero w dzień
Co do montażu to zależy od Ciebie, jak chcesz zrobić to dobrze (tak żeby nie psuć instalacji), to możesz wykorzystać wtyczki te co masz w kierunkach w zderzaku, jeśli chcesz zrobić na szybkiego, to pruć instalację co doprowadza prąd do kierunków w zderzaku
koledziak
Post autor: koledziak » czw wrz 24, 2009 20:33
A tutaj? Obrazek
Svey
Post autor: Svey » czw wrz 24, 2009 21:11
koledziak pisze:A tutaj?
Good Point :food:
Ale tak się zastanawiam czy nie wrzucic tam gdzie są postojówki, dzisiaj widziałem białego corrado i miał po wewnetrznych stronach lamp kierunki podobnie jak postojówki w h1+h1.
Tylko co na to policja :okej: ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 21:12 przez Svey, łącznie zmieniany 2 razy.
krzywy
Post autor: krzywy » czw wrz 24, 2009 22:15
Svey pisze:Tylko co na to policja :okej: ?
jak byś nie przerobił lamp to na takie przeróbki nie masz żadnego atestu, więc mogą ale nie muszą się czepiać, miałem kiedyś kontrole policyjne (jak jeszcze jeździłem na tych kierunkach) i za każdym razem mówili że są dobrze widoczne więc mogą być, ale byłem świadomy że kiedyś mi zabiorą dowód :grin:
koledziak
Post autor: koledziak » pt wrz 25, 2009 21:58
ale jak to połączyć z instalacją?
Svey
Post autor: Svey » sob wrz 26, 2009 14:56
Jak rezygnujesz z kierunków w zderzaku to przekładasz instalacje do lamp. A jak chcesz i w lampach i w zderzaku to skądś 12V i jakiś kabel który będzie sterował aby świeciły synchronicznie
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » sob wrz 26, 2009 18:09
tam z tego co mi sie wydaje jest mocowanie odbłyśnika do obudowy więc wątpie że tam coś wciśniesz
koledziak
Post autor: koledziak » sob wrz 26, 2009 18:40
no w sumie fakt a na dole?
Svey
Post autor: Svey » sob wrz 26, 2009 20:13
Radi mk3 pisze:am z tego co mi sie wydaje jest mocowanie odbłyśnika do obudowy
No tak, teraz sobie przypominam ze tam jest ten bolec do regulacji wysokości świateł. A zarazem mocowanie.
Wiesz co, chyba prócz tego kierunku zamiast postojówek to nic innego nie da się wymyśleć. Chyba że jakis pasek diodowy czy inne wynalazki co dla mnie odpada.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
