zmiana zarówek na ledy w zegarach
adamo122
Post autor: adamo122 » pt lis 11, 2005 00:29
witam
odrazu przeraszam za ponawianie tematu
wiem , ze sporo juz o tym było
ale szukałem i nic nie moge znaleźć tego co mnie konkretnie interesuje
chodzi mi konkretnie o przerobienie oświetlenia licznika z zastosowaniem diód
było gdzieś o tym sporo , nawet zdjęcia były
tylko nie wiem gdzie i nie moge odszukać
:pub:
jeszcze pytanko
pamietam , ze były różna opinie na temat regulacji nateżenia światła
jednym na diodach dawało sie regulować innym nie
jak jest u was?
pozdrawiam
:okej:
tauka
Post autor: tauka » pt lis 11, 2005 00:36
http://vwgolf.pl/zegary.html
tu jest to opisane. :P tyle że neonem. Poszukej na www.vwgolf.pl lub http://golf2.prv.pl/ w działach porady.
adamo122
Post autor: adamo122 » sob lis 12, 2005 09:49
ja mam mk3 ale dzieki tauka
no właśnie w poradach jest zmiana w mk3 ale tylko folia
a ja widziałem gdzieś dokładne zdjęcia zmiany na diody
bede musiał jeszcze poszukać a jeśli nie to sobie sam poradze :-)
michas28
Post autor: michas28 » sob lis 12, 2005 09:57
http://www.blauertacho.de/doc/vw/index.htm wejdz na ta stronke tam masz wszystko jak zmienic podświetlenie
Tacho Golf III Motometer to sa zegary
ale troche lepiej swieci jezeli wkleisz diody w otwór ktory jest pod zielonym paskiem. najlepiej daj 8 sztuk tylko spiłuj koncówki najpier pilnikiem potem popraw papierkiem 1000 zeby nie swiecily puktowo
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob lis 12, 2005 12:17
NIe polecam diod, mialem i szczerze powiem ze wolalem wstawic spowrotem folie. Teraz bede przerabiac licznik wedlug tego pomyslu. Ty tez lepiej sie nad tym zastanow bo bedzie wygladalo to owiele lepiej , pozdrawiam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22594
P.s. w dalszej czesci jest jak gosciu przerobil do mk3 :hmm:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 12, 2005 12:27
adamo122 pisze:jeszcze pytanko
jak jest u was?
ja mam diody i u mnie regulacja natężenia światła działa bezproblemowo.pzdr :pub:
adamo122
Post autor: adamo122 » sob lis 12, 2005 13:38
ok dzięki wszystkim za odpowiedzi
szczegulnie "michas28" właśnie tego dokładnie szukałem
najpierw musze zgromadzić wszystko co mi potrzebne i w następną sobote zabiore sie za to
i tak jak piszesz raczej wmontuje je w miejsce zielonego paska
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
