[AFN] Grzeje już świece
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 23, 2009 09:30
Zauważyłem, że mój AFN podczas rannego zapalania w garażu grzeje już świece. Pamiętam, że powinien chyba grzać od 7* a tyle w garażu nie ma, jest cieplej. Czy to by oznaczało padnięty jakiś czujnik? Dzieje się tak od około dwóch tygodni.
Pzdr :pub:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr wrz 23, 2009 09:36
musisz sprawdzic jaką temp widzi sterownik silnika,może uszkodzony czujnik,może jakiś opornik dołożony w celu lepszego rozruchu itp..
Mako
Post autor: Mako » śr wrz 23, 2009 11:47
Powiedzcie mi o co chodzi z tym 7 stopniami, założyłem się z bratem o browara że świece grzeją dopiero właśnie poniżej tej temperatury, a mój brat mówi że cały rok. Ostatnio u niego jedną świece wymienili bo była padnięta i samochód ciężko odpalał i faktycznie po zmianie jest inaczej, a to było jakieś 2tyg temu także cieplutko jeszcze jest hmm czyli jak to jest z tymi świecami ? :)
vision
Post autor: vision » śr wrz 23, 2009 13:21
Linc pisze:Powiedzcie mi o co chodzi z tym 7 stopniami, założyłem się z bratem o browara że świece grzeją dopiero właśnie poniżej tej temperatury, a mój brat mówi że cały rok. Ostatnio u niego jedną świece wymienili bo była padnięta i samochód ciężko odpalał i faktycznie po zmianie jest inaczej, a to było jakieś 2tyg temu także cieplutko jeszcze jest hmm czyli jak to jest z tymi świecami ? :)
to silnik ma jakąś usterkę (np czujnik temp ) lub padake u mnie nie podpięte świeczki po swapie i pali na dotyk mowa o TDI
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 13:23 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 23, 2009 13:52
Linc zarówno Ty masz rację jeśli chodzi o silniki TDI jak i Twój brat ma rację ale tylko pod warunkiem, że posiada silnik TD - w TD bez sprawnych świec lub braku ich zasilania rozruch jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.
Mako
Post autor: Mako » śr wrz 23, 2009 14:12
Sztomel, zgadza się, on ma francuza 406 TD, czyli w TD to świece są potrzebne, a w TDI to poniżej 7 stopni tak ?
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 23, 2009 16:03
dzis palilem auto i bez grzania swiec sie obylo, chyba jednak cos nie tak :grrr:
