Dymi przy wysokich obrotach !!!!!!
Witam wszystkich
Problem wygląda tak:
Dymi mi na czarno powyżej 3300 obrotów, przy gwałtownym wciśnięciu pedału nic nie widać a przy wysokich obrotach świata z tyłu nie widać. 2 rzecz problem z obrotami po rozgrzaniu do 90 stopni jest ok 950 ale po większym butowaniu lub po dłuższej trasie obroty spadają do ok 800.
Dodam to że ma pin od 1.6 td wymienione uszczelniacze i pierścienie w silniku, turbo dmucha chyba dobrze bo na max osiąga 1.4 bar., wtryski sprawdzone jest ok. Pali na dotyk.
Z góry dzięki za pomoc!
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
- munior
- Forumowy spamer :)
Wygląda to na niespaloną ropkę ,za duza dawka paliwa silnik nie jest wstanie jej przepalićmarc83 pisze:Dymi mi na czarno powyżej 3300 obrotów, przy gwałtownym wciśnięciu pedału nic nie widać
chociaż przy takim ciśnieniu to faktycznie trochę dziwne .Co do obrotów to albo rozregulowany wydatek szczątkowy w pompie albo mocno zuzyta pompamarc83 pisze:turbo dmucha chyba dobrze bo na max osiąga 1.4 bar
Za duża dawka to raczej nie jest bo kręciłem dawką i było tak samo źle. odłączałem też boost pin i nic. Poci mi się pompa z odpowietrznika LDA, pewnie oring na bolcu ale to chyba nie ma nic do tego.
Tak o tą pompę się martwię, można samemu ten wydatek wyregulować??????
Sprężarkę wykluczam bo dmucha na max
Silnik po remoncie i dalej
Co robić??
[ Dodano: 23 Wrz 2009 20:24 ]
Zna ktoś może dobrego pompiarza z okolic międzyrzeca białej lub radzynia podl???????
Co robić??
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
- munior
Rozumiem że wykręcałeś śrubę od dawki w pompie i po wykręceniu silnik wyrażnie osłabł i dalej dymił?marc83 pisze:Za duża dawka to raczej nie jest bo kręciłem dawką i było tak samo źle
można http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123marc83 pisze:można samemu ten wydatek wyregulować??????
Nie ma to nic do nadmiernego dymienia.Ja obstawiam w dalszym ciągu winę rozregulowanej pompy wtryskowejmarc83 pisze:Poci mi się pompa z odpowietrznika LDA, pewnie oring na bolcu ale to chyba nie ma nic do tego.
arwam
marc83, dymienie zmniejszysz zakładając IC
i do sprawdzenia kąt wtrysku również dynamiczny, końcówki wtryskiwaczy nie tylko na ciśnienie otwarcia ale również czy dobrze rozpylają.
jak to nie pomoże to zostaje tylko zmiana pompy
sprężarka mimo że dmucha nie oznacza że jest dobra. zobacz czy WG się otwiera i czy nie pluje olejem.marc83 pisze:Sprężarkę wykluczam bo dmucha na max
Tak dokładne jest, zmniejszenie dawki nie zmniejsza dymienia a strasznie zamula auto.munior pisze:Rozumiem że wykręcałeś śrubę od dawki w pompie i po wykręceniu silnik wyrażnie osłabł i dalej dymił?
myślałem o założeniu ic ale czy założenie oryginalnego da znaczne efekty?arwam pisze:dymienie zmniejszysz zakładając IC
Z tego co wiem to ic schładza powietrze dając większą sprawność silnika ale czy to jest lekarstwo na zmniejszenie dymienia?
Co do wtrysków to są raczej dobre.arwam pisze: sprężarka mimo że dmucha nie oznacza że jest dobra. zobacz czy WG się otwiera i czy nie pluje olejem.
jeszcze zapytam mechaniora w jaki sposób on je sprawdzał.
Wg to ten zawór przy sprężarce na ampula? jak tak to nie widać tam żadnego oleju.
Ale jak sprężarka dmuch to chyba się otwiera.
Kąt wtrysku dynamiczny? nie wiem o co chodzi?
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
- munior
Efekt da taki że silnik nie straci mocy po dobrym zagrzaniu i w gorące dni ,co ma miejsce w autach bez IC .W twoim wypadku raczej nie tu tkwi problem bo za dużo masz tego dymu .A czy sprężarka nie pluje olejem to musisz ściągnąć gumowe kolanko miedzy turbiną a kolektorem ssącym .Całkiem sucho to tam raczej nie bedzie ale tzw.film olejowy jak najbardziej moze być i to jest okmarc83 pisze:myślałem o założeniu ic ale czy założenie oryginalnego da znaczne efekty?
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 11:33 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
ten zawór jak się otwiera to wtedy ciśnienie doładowania spada.marc83 pisze:Wg to ten zawór przy sprężarce na ampula? jak tak to nie widać tam żadnego oleju.
kąt dynamiczny jest zależny od ciśnienia wewnętrznego w pompie wtryskowejmarc83 pisze:Kąt wtrysku dynamiczny? nie wiem o co chodzi?
O Ic trochę czytałem i wiem o co chodzi dlatego myślę ze dymienie nic do tego nie mamunior pisze:Efekt da taki że silnik nie straci mocy po dobrym zagrzaniu i w gorące dni ,co ma miejsce w autach bez IC .W twoim wypadku raczej nie tu tkwi problem bo za dużo masz tego dymu .A czy sprężarka nie pluje olejem to musisz ściągnąć gumowe kolanko miedzy turbiną a kolektorem ssącym .Całkiem sucho to tam raczej nie bedzie ale tzw.film olejowy jak najbardziej moze być i to jest ok
Tak jak mówisz delikatny filmik jest. ale nic poza tym.
Dym jest czarny jak czarna jest tylna klapa od niego po tygodniu jeżdzeniat0mal pisze:marc83, najpierw powiedz jaki kolor dymu, i czy dymienie pojawiło się samo z siebie.
Jeśli nagle zaczął dymić na biało to standard w AAZ klin na wale, jeśli na siwo-niebiesko to może to być wina sprężarki, jeśli na czarno - zatkany filtr powietrza, lejące wtryski, paliwo "rakietowe" w zbiorniku.
A dymi już od dawna, wcześniej jeszcze olej chlał, ale po remoncie silnika jest spoko i nawet koniki mu wróciły tylko te dymienie zostało, przed remontem to dymił cały czas nawet na skręconej dawce.
Mechanior sprawdzał te wtryski na kompie i podobno są dobre
chyba pompa zostaje tylko do wymiany
[ Dodano: 25 Wrz 2009 12:38 ]
Panowie a czy złe ustawienie przyspieszacza może dawać taki efekt dymienia?
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
