szarpie i gasnie
grzes900
szarpie i gasnie
Post autor: grzes900 » śr wrz 23, 2009 16:38
witam, problem z golfem 3 1.8. , na wolnych obrotach chodzi (choc czasami tez gasnie ale zadko)przy probie ruszania mocno szarpie i gasnie. Pompa paliwa ok ,sprawdzona iskra, guma pod wtryskiem nowa, na komputerze brak bledow. Jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 16:40 przez grzes900, łącznie zmieniany 1 raz.
GG
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr wrz 23, 2009 17:06
dawno wymieniałeś przewody WN, kopułkę i palec?
grzes900
Post autor: grzes900 » śr wrz 23, 2009 17:15
kopulke i palec nie wymienialem ale niby mechanik ja sprawdzal
GG
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr wrz 23, 2009 17:40
podlacze sie do tematu. tylko ze u mnie to jak jest chlodno rano to szarpie na pb na lpg jest ok. przewody i swiece nowe. czy moze to byc wina czujnika temp ??
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr wrz 23, 2009 18:10
jablonski89 pisze:czy moze to byc wina czujnika temp
moze to być czujnik temp., a może to też być kopułka i palec. Czujnik temp. odpowiada za dawkowanie paliwa zależnie od temp. płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
