brak swiatel stop - czujnik hamowania wymieniony i nic
perki
Post autor: perki » śr wrz 23, 2009 22:30
Witam.
nie swieca mi swiatla STOP wymiana czujnika hamowania na nowy nie dala zadnego efektu...
co robic?
dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 23:24 przez perki, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr wrz 23, 2009 23:50
perki pisze:dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
I dlatego czujnik nie zadziałał, dopiero po włożeniu w gniazdo nad pedałem i przekręceniu go w prawo nowy czujnik zacznie działać.
Tak na sucho tylko po podłączeniu kostki czujnik STOP nie zadziała,
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw wrz 24, 2009 06:49
Sprawdź żarówki...
Kiedyś przewaliłem całą instalację, aby dojść do świateł i stwierdzić że są popalone żarówki...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
perki
Post autor: perki » czw wrz 24, 2009 08:26
zarowki sprawdzalem dzialaja
sprawdze jeszcze raz dokladnie czy po przekreceniu cos sie zmieni
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 08:30 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
Udar666
Post autor: Udar666 » czw wrz 24, 2009 08:37
Kolego sprawdź bezpieczniki ...
Jesteśmy tymi ludźmi,przed którymi ostrzegali nas nasi rodzice.!
perki
Post autor: perki » czw wrz 24, 2009 08:40
Udar666 pisze:Kolego sprawdź bezpieczniki ...
wyjmowalem przekladalem dociskalem nic .... narazie zaraz sprawdze czy oby napewno przekrecilem go w prawo..
wiec sprawdzilem jeszcze raz
podpialem , wsunalem przekrecilem maksymalnie w prawo i dalej nic . bezpeiczniki podociskalem tez nic ...
jeszcze jakies pomysly . Bo jutro jade do serwisu .
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 11:07 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 24, 2009 11:37
jeśli wymiana czujnika na nowy nie przyniosła rezultatu to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest wtyczka przy nim a konkretnie do psiknięcie w jej gniazdka preparatu do złącz elektrycznych.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 11:39 ]
obracanie czujnikiem w prawo czy w lewo nic nie da gdyż obraca się go po to aby trzymał się w uchwycie przy pedale hamulca i nie wyskoczył z niego.
perki
Post autor: perki » czw wrz 24, 2009 12:17
posiada ktos gdzies pod reka schemat gdzie i ktory bezpiecznik jest od czego ? gdyz moja naklejka sie zepsula ;/
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 24, 2009 12:26
perki pisze:posiada ktos gdzies pod reka schemat gdzie i ktory bezpiecznik jest od czego ? gdyz moja naklejka sie zepsula ;/
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
perki
Post autor: perki » pt wrz 25, 2009 05:10
jednak bezpieczniki;/
nie mialem jak kupic jeszcze wiec zamienilem .. jednak swieca tylko 2 stopy bez tego na gorze. Wiec teraz sprawdzic najpierw zarowke?
[ Dodano: 25 Wrz 2009 14:35 ]
ostatnie pytanko . czy ten schemat jest do 1,9 tdi mk 4 110 i pasuje do wszystkich . bo chce wymienic wszystie bezpeicnziki a w porownaniu z tym linkiem wyzej mam inne napiecia na bezpiecnzikach w tych miejsach i nei wiem czy u mnie ma tak byc czy poprzedni wlasciciel cos pokomnbinowal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
