Montaż plastikowych nakładek na błotniki
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 23, 2009 22:30
Witam!
Przymierzam sie do montażu plastikowych nakładek na błotniki, żeby je zabezpieczyć przed "wszelkim złem" :-). Czy ktoś już to kiedyś robił? Jak je przymocować? Wiercić w błotnikach i na blachowkręty czy jakiś mniej inwazyjny sposób jest?
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 23, 2009 22:34
jeśli błotniki nie miały malowanych czy szpachlowanych rantów to maja juz na rantach otworki, a do mocowania sa spinki w sklepach z firmy Romix. Jeśli sa zaczątki korozji - to masz po 2 latach pewne dziury w błotnikach od tego. Tworzy sie pod nakładkami komora wilgotna, więc się zastanów czy warto.
carrion
Post autor: carrion » śr wrz 23, 2009 22:43
Ja miałem fabrycznie te nakładki, ale jedną z nich jakaś menda mi buchnęła na parkingu. Znalazłem gdzieś na szrocie podobną i zamocowałem na klej do szyb. Wiem, że to kiepskie rozwiązanie, ale klej dałem punktowo, by w razie czego móc spokojnie zerwać i zobaczyć, czy coś tam się złego nie dzieje. Na szczęście błotniki mam póki co zdrowe, więc nic tam się negatywnego nie kręci hehe.
Krembul
Post autor: Krembul » czw wrz 24, 2009 13:15
Paweł Marek pisze:Jeśli sa zaczątki korozji - to masz po 2 latach pewne dziury w błotnikach od tego.
Na blotnikach jest korozja w kilku miejscach wiec postanowilem zedrzec ja do golej, zdrowej blachy, psiknac ocynkiem w sprayu i zalozyc te nakladki zamiast malowac. (mowa oczywiscie o samych rantach - reszta zdrowa)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
