Kontrolka świec + szyba
Spajki
Post autor: Spajki » czw wrz 24, 2009 08:43
Witam od jakiegoś czasu mam mały problem z kontrolką od świec. Wcześniej nie ważne czy lato czy zima gasła momentalnie obecnie od może miesiąca lub dłużej (zależy od dnia) kontrolka bardzo długo świeci i gaśnie jako ostatnia. Nie chce mieć jakąś niespodziankę w zime przy odpalaniu jak zostawie auto gdzieś na polu.
Co może być powodem ?? Nie znam się na mechanice samochodowe wiec wole zapytać fachowców ;) gościu w warsztacie nie patrząc na nic powiedział że sterownik od temperatury który kosztuje hohoho co Wy na to ?
I druga sprawa.
Jakiś tydzień temu zaczął szwankować mechanizm od podnoszenia szyby. Jak jest sucha to ledwo, ledwo idzie ale jakoś dociągnie ją do góry gdy już wilgotna pare cm i kaput musze jej pomagać ;) Wydaje mi się że wcześniej tak nie było a obecnie obie szyby słychać na wybojach jak wibrują.
Moja prośba, macie może jakieś pewne i tanie oferty takiego mechanizmu na allegro ??
Golf 4 2003r, 3 drzwi, elektryka.
maryjan
Post autor: maryjan » czw wrz 24, 2009 09:39
Sprawa pierwsza - bez Vaga Ciezko cos stwierdzić. Wersja z czujnikiem prawdopodobna ale do sprawdzenia po diagnozie.
Sprawa druga - masz prawdopodobnie zużyte prowadnice szyby (dość częsta usterka w mk4), wymiana około 100PLN na lepsze prowadnice.
Dziki
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 24, 2009 11:33
masz sporadyczne przerwy na kabelku sygnałowym z czujnika temperatury płynu chłodzącego G62, odepnij od niego wtyczkę i popsikaj preparatem do złącz elektrycznych piny od czujnika jak i gniazda wtyczki, jeśli zabieg nie pomoże to trzeba w taki sam sposób oczyścić piny na dalszych złączkach aż do sterownika silnika a potem to już wymiana samego czujnika jeśli problem dalej będzie występował, kontrolka świeci około 20 sekund przy braku sygnału z czujnika.
Spajki
Post autor: Spajki » czw wrz 24, 2009 17:23
Sztomel pisze:odepnij od niego wtyczkę i
Masz może jakieś zdjęcie gdzie to jest bo tak jak wspomniałem jestem zielony z takimi nazwami i nic mi to nie mówi :D
Dziękuje ślicznie wszystkim za odpowiedzi.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 24, 2009 17:53
masz go pod pompą tandem (to ta z prawej strony głowicy) :
