Wyciek oleju?
di4blos
Wyciek oleju?
Post autor: di4blos » czw wrz 24, 2009 12:19
Martwi mnie to "pocenie" się widoczne na zdjęciach. Dodam ze auto na 15 tys weźmie całą miarkę oleju (z tym że przez pierwsze 8 tys nie wziął nic i później pojawił się chyba ten wyciek). Olej 10w40 przebieg 218tys silnik 1,9 TDI 110KM kod silnika: ASV
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 12:20 ]
aby zapobiec dalszemu wyciekaniu wystarczy wymienić te rurki z których cieknie?
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 12:22 ]
dodaje zdj otwierające się w miniaturce
Magik123
Post autor: Magik123 » czw wrz 24, 2009 13:46
Czyli wział 1L na 5tys, czy tyle wycieka?
Co do saczenia sie to jest to odma/separator par oleju, i teraz, albo jest zapchany, szadza efekt bedzie podobny do uszkodzenia, albo jest uszkodzony w srodku, filtr sitkowy, lub zawor, nie wiem jak tam jest, ale chyba tylko filtr.
Na poczatek, odczep go, wez benzyne ekstrakcyjna i przepłucz go dokładnie w srodku, zdejmij przewod i sprawdz jego stan, mozliwe ze pekniety, badz posiekniety, jesli jest ok, to jak cieknie z niego na łaczeniu to mozna to złozyc na jakis sylikon etc, ale wczesniej to przemyj, sprawdz i załoz.
Dodam ze jesli odma bedzie zapchana to olej bedzie wysadzany do cylindrow.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 17:58 ]
Tutaj chciał bym poprwaic, gdyz czysciłem własnie u siebie odme, i troszke inaczej to wyglada, mianowicie w odmie jest przepona z grzybem, i podcisnienie wytwarzane w rurze dolotowej, im wieksze tym membrana jest bardziej wciagana przez co przymyka obieg i zapobiega dostawaniu sie oleju do dolotu.
I tak, jesli membrana jest uszkodzona, bedzie cały czas otwarta na maxa co bedzie skutkowac braniem oleju, jesli jest nieszczelnosc na przewodzie odmy, podcinienie n ie bedzie w stanie wciagnac i zaqmknac membrany z grzybkiem.
Lub jesli bedzie duzo sadzy itp, mombrana moze nie pracowac, trzeba przytkac otwory, i zaciagnac powietrze z kroćca idacego do rury dolotowej, powinno byc czuc/słychac jak membrana pracuje.
cornyvlad
Post autor: cornyvlad » czw wrz 24, 2009 23:21
Mam pytanko - owa membrana znajduje sie w pokrywie zaworow? Silnik na pompkach, ATD
neox
Post autor: neox » pt wrz 25, 2009 00:19
Mam identyczny problem :jezor:
Jak wyciągnąć ten dysk z pokrywy silnika ?
Czy na siłę czy też jest jakiś inny sposób ?
Chciałbym sprawdzić tą membranę po chyba przepuszcza mi olej do dolotu, bo są tam jego śladowe ilości.
Turbo nowe więc raczej odpada.
I znowu mi dziad kopci przy mocnym bucie ach te 216 nastki :grin:
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 00:20 przez neox, łącznie zmieniany 2 razy.
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
di4blos
Post autor: di4blos » sob wrz 26, 2009 23:16
dzisiaj chciałem zabrać się za czyszczenie tej odmy ale niestety nie bardzo wiem jak:/ mógłby ktoś zaznaczyć na zdj wstawionych prze zemnie gdzie należny rozkręcić i jak wyjąc ten "talerz" oraz jak to wyczyścić?
Hansolo
Post autor: Hansolo » ndz wrz 27, 2009 05:30
Ciągniesz właściwie na siłę do góry, nic tam nie jest przykręcone. Ten dysk jest tylko wciśnięty w pokrywę zaworów / silnik ALH- na pewno, sprawdzałem/.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz wrz 27, 2009 09:56
Ja mam podobny problem. Dopiero udalo mi sie usunac ta nieszczelność, ale olej i tak leci w dolot. Będe musiał założyć Oil Catch Tank i sprawdzic ta membrame bo jezeli jest walnieta to tez mi bedzie ciagnal olej. Ma ktoś jakiś skuteczny sposob jak ja sprawdzic?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Magik123
Post autor: Magik123 » ndz wrz 27, 2009 13:35
marcin999 pisze:Ja mam podobny problem. Dopiero udalo mi sie usunac ta nieszczelność, ale olej i tak leci w dolot. Będe musiał założyć Oil Catch Tank i sprawdzic ta membrame bo jezeli jest walnieta to tez mi bedzie ciagnal olej. Ma ktoś jakiś skuteczny sposob jak ja sprawdzic?
Witam, widze ze kolega z okolic :pub:
Jak dobrze zaciagniesz przez krociec idacy do dolotu to usłyszczysz lub poczujesz prace membrany.
neox
Post autor: neox » ndz wrz 27, 2009 14:50
U mnie w ALH jest tak.
Wyciągnąłem ten dysk i mamy 2 rurki jedna od dołu gdzie wchodzi do dysku powietrze i wylotowa z boku gdzie powietrzne + ewentualny olej wychodzi.
jak pociągnę powietrze z tej bocznej rurki i zatkam dolną to wtedy membrana się zamyka ale jak mam otwartą dolną i ciągne przez boczną to się nie zamyka.
Czy to normalne?
di4blos
Post autor: di4blos » śr wrz 30, 2009 12:07
dzisiaj zauważyłem jeszcze ze mam olej w miejscu widocznym na foto. Dodam ze miałem już regenerowaną turbinę i teraz działa ok wiec skąd on się tam wziął ??
Co do odmy odkręciłem wężyk przy tym "dysku" i nie był on zabrudzony więc na razie daje sobie spokój z odmą i będę obserwował stan oleju na bagnecie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr wrz 30, 2009 12:16
di4blos pisze:dzisiaj zauważyłem jeszcze ze mam olej w miejscu widocznym na foto. Dodam ze miałem już regenerowaną turbinę i teraz działa ok wiec skąd on się tam wziął ??
[url=http://images38.fotosik.pl/203/5d9fb4e4039a7e3am.jpg]Obrazek[/URL]
Zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268486&start=0
grzybsi
Post autor: grzybsi » śr wrz 30, 2009 15:06
u mnie też ten problem eliminowałem , , póki co rurka w serwisie VW kosztuje 32 zł , natomiast membrana tzn. zaworek kosztuje 142 zł jakby ktoś chciał wiedzieć.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz paź 04, 2009 18:28
grzybsi pisze:, natomiast membrana tzn. zaworek kosztuje 142 zł jakby ktoś chciał wiedzieć.
A jak dostac sie do tej membrany .Jest to na wcisk! ,zatrzaski Czy klejone???
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
grzybsi
Post autor: grzybsi » czw paź 29, 2009 00:15
membrana jest na wcisk
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
