Wyciek z pompy.
Wyciek z pompy.
W moim mk2 zauważyłem wyciek z pompy wtryskowej. Wyciek jest w miejcu gdzie jest ten cyngiel który pociąga linka przy dodawaniu gazu. Leci spod tych sprężyn. Mam pytanie czy mozna to jakos tanio i skutecznie uszczelnić? I najważniejsze czy sam sobie z tym poradze?
Tam jest maly gumowy oring warty okolo 2zl tylko musi byc odporny na rope( zeby sie nie rozpuszczal,twardnial po kontakcie z ropą)
ewentualnie mozna jeszcze dorobic (wytoczyc tą tulejke miedzianą jak jest bardzo wyrobiona, ale nowy oring raczej zalatwi sprawe wyciekow.
Ja jak rozbieralem gore pompy to po zlozeniu tez mi z tamtad cieklo, przymierzalem sie do wymiany tego oringu , lecz po paru dniach wycieki znikly
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 15:11 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Kupowałem tą tulejkę z kompletem oringów na całą pompę jakiś rok temu za ok 30zł w InterCarsie, więc chyba szkoda zabawy w toczenie. Jak jest wyczuwalny na dźwigni gazu na pompie luz góra-dół to koniecznie trzeba ją wymienić, bo sam nowy oring na długo nie pomoże.
Tu jest jakaś fotoporada: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55715
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 08:23 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
