Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw wrz 24, 2009 19:16
Zauważyłem ostatnio że nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej,wymieniłem żarówki na nowe i nic,myślałem że może bezpiecznik ale raczej jest wspólny ze światłami postojowymi które świecą,ktoś wie o co chodzi i gdzie szukać przyczyny?
dodam jeszcze że czasami nie działa mi podświetlenie licznika i przycisków
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 19:19 przez dhaiver, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 24, 2009 19:32
Maniuta pisze:oświetlenia tablicy rejestracyjnej
bezpiecznik nr. 4
[ Dodano: 24 Wrz 2009 19:36 ]
Maniuta pisze:jeszcze że czasami nie działa mi podświetlenie licznika i przycisków
zobacz bezpiecznik nr. 11 , może siedzi jakos lużno w gnieżdzie
dhaiver
Post autor: dhaiver » pt wrz 25, 2009 20:27
kolego sprawdziłem te bezpieczniki i są dobre,za to dzisiaj pojawił się nowy problem,światło stop nie zawsze się świeci,chyba czujnik siada :grrr:
martom
Post autor: martom » sob wrz 26, 2009 04:23
Tak jak wojtas napisał, sprawdź czy bezpiecznieki nie "siedzą luźno". A co do świateł stopu, to niestety są objawy psującego sie czujnika - nad hamulcem. Dodatkowo powinna Ci migac kontrolka świecy żarowej - tak komputer sygnalizuje usterkę układu elektrycznego. Wymień jak najszybciej, gdybyś mial problemy, smialo pisz!
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw gru 24, 2009 11:42
zapomniałem napisać że problem rozwiązany,czujnik stopu wymieniłem na nowy a z tym podświetleniem licznika i tablicy rejestracyjnej pomogło wyczyszczenie styków we włączniku świateł
