Odpalanie Golfa 5 na zimnym i ciepłym silniku
Pawelrade
Post autor: Pawelrade » czw wrz 24, 2009 20:10
Witam.
Otóż mam pewien ciekawy a zarazem irytujący objaw. Na zimnym silniku golf odpala bez problemu na dotyk, naatomiast jak sie rozgrzeje to jest problem. Musi troche pokręcić i jak już załapie to czuć takie stukniecie w podwoziu jakby rura wydechowa walneła. Nie wiem co moze byc tego przyczyną/ Może ktoś z Was miał podobne objawy?
leon79
Post autor: leon79 » czw wrz 24, 2009 20:12
Ile ma przelotu? Może mapy startowe do poprawy.
User
doggie
Silnik: TSI
Re: Odpalanie Golfa 5 na zimnym i ciepłym silniku
Post autor: doggie » czw wrz 24, 2009 21:14
Pawelrade pisze: Może ktoś z Was miał podobne objawy?
ja miałem identycznie - tak jak kolega wyżej napisał - mapy startowe ECU do poprawki, koszt u tunera około 300-400 zł i po problemie
lukaselmo
odpalani
Post autor: lukaselmo » pt paź 16, 2009 21:18
Witam.Tak jak kolega wyżej pisał masz do zmiany mapy startowe.Ja miałem ten sam problem i sie zamartwiałem.Pojechałem do tunera ,kilka minutek i nie to autko,pali na strzałke.pozdro
lukas
dodo14
Post autor: dodo14 » sob paź 17, 2009 20:37
mam ten sam problem,może znacie kogoś z Podkarpacia kto by to zrobił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
