[AHU] Problem z odpalaniem gdy zimny - Ford Galaxy MK1
Engelbert
Post autor: Engelbert » czw wrz 24, 2009 20:40
Pytanie dotyczy auta mojego ojca - Forda Galaxy z silnikiem 1.9 TDI AHU
Od jakiegoś czasu ma problem z odpalaniem, gdy zimny. Problem pojawił się z dnia na dzień, trzeba kilka razy kręcić, jak odpali to z rury przez chwilę idzie siwy dym.
Problem nie występuje, gdy silnik jest nagrzany.
Od czego zacząć?
Świece, sprawdzenie kąta wtrysku? Jakieś czujniki?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 13:13 przez Engelbert, łącznie zmieniany 1 raz.
VW
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw wrz 24, 2009 20:49
dobrze kombinujesz na początek świece, filtr paliwa kiedy wymieniałeś może już warto go zmienić ?? jeśli nic ostatnio nie kombinowałeś z pompa czy rozrządem to kont wtrysku zostaw na później wtryski warto sprawdzić ale jeszcze nie jest az tak chłodno aby to one robiły problem spokojnie na początek świece najlepiej wykręć i sprawdź każda z osobna
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
arwam
Post autor: arwam » czw wrz 24, 2009 21:02
Neoarti, w galaxy masz TDI więc tam przy obecnych temperaturach nie grzeją.
kąt wtrysku, wtryskiwacze, i rozrząd sprawdzić czy nie uciekł
Mako
Post autor: Mako » czw wrz 24, 2009 21:02
Engelbert, świece do wymiany.
Engelbert
Post autor: Engelbert » czw wrz 24, 2009 21:09
Filtr paliwa zmieniany bardzo niedawno, więc raczej nie on.
Sprawdzę jeszcze ile Amper bierze każda świeca.
Jak po wymianie świec nie pomoże, to może jakieś czujniki?
Gdzie one są umiejscowione?
VW
Mako
Post autor: Mako » czw wrz 24, 2009 21:11
wymień świece a jak to nie pomoże będziemy dalej myśleć, aha filtr powietrza też wymień
arwam
Post autor: arwam » czw wrz 24, 2009 23:39
Linc, jest za ciepło żeby ECU dawał sygnał przekaźnikowi do grzania świec.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 25, 2009 00:16
opóźnił się kąt wtrysku a czego to jest powodem to już trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu i koło na wale, świece zostaw w spokoju.
