problem przy montażu filtra stożkowego
gaber66
Post autor: gaber66 » czw wrz 24, 2009 21:26
witam mam problem ponieważ po zamontowaniu filtra stożkowego została mi jedna rurka średnica może ze 2cm, która wychodzi z silnika a kończy się przy przepływce (wchodziła do puszki z filtrem) nie wiem co z nią zrobić dodam że mam golfa 4 2.3 v5. może ktoś doradzi co z nią zrobić. z góry dzięki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt wrz 25, 2009 09:55
Możliwości są dwie - albo służyła do ustawienia klapki ciepłe/zimne powietrze - jeżeli taka jest w mkIV - wtedy ją należy zaślepić. Jeżeli nie, to panowało w niej ciśnienie atmosferyczne, czyli nie powinna być zaślepiona, ale żeby syfy nie leciały, to albo jakiś filterek mały, albo podłączyć ją za stożkiem do tej grubej rury.
gaber66
Post autor: gaber66 » ndz wrz 27, 2009 13:19
spoko wielkie dzięki za info, myślę że założę na nią filtr odmy i będzie dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
