mam golfa 3 rok 1994 silnik1.8 ABS i nie wiuem co to moze byc plyn jest ABS nie mam czujnik pod dzwignia recznego dobry nie wiem gdzie szukac usterki
POMOCY
jak kontrolka po spuszczeniu świeci to włącznik nie jest dobry, najlepiej odłącz kabel od wyłącznika i zobacz czy kontrolka gaśnie, z tego co pamiętam to przełącznik daje "-" do kontrolki gdy jest podniesiony ręczny.crashmax pisze:no powiem tak wlacznik jest dobry napewno
bo o to chodzi ze jak reczny zaciagniety to swieci kontrolka tak jak trzeba
a jak sie go spusci to kontrolka przygasa ale dalej swieci
z tyłu masz tarcze? Ja kiedyś miałem to samo w MK3 GT 1.8 i problemem było: tarcze rdzą zaszły i wystarczyło parę razy mocniej ręcznym pohamowaćcrashmax pisze:mam golfa 3 rok 1994 silnik1.8 ABS i nie wiuem co to moze byc plyn jest ABS nie mam czujnik pod dzwignia recznego dobry nie wiem gdzie szukac usterki
POMOCY
