Montaż linki prędkościomierza
gregor99
Post autor: gregor99 » pt lis 11, 2005 17:07
Mam taki problem ze swoim golfem II 1.6TD , prędkościomierz był sprawny ale na zimnym silniku coś mi gwizdało z lewej strony , mechanik doradził żebym wymienił linkę od prędkościomierza .Po wymianie faktycznie przestało gwizdać ale licznik nie działa :grin:
Sprawdziłem podczas jazdy że linka nie przenosi mi napędu ze skrzyni , kilka prób ponownego montażu linki od strony skrzyni nie przyniosła efektu. Na co trzeba zwrócić uwagę przy montażu linki do skrzyni ?
Sam sobie odpowiem , może komuś się przyda :
trzeba uwazać przy wciąganiu starej linki żeby nie spadł ślimak :grin: :grin: :grin:
Teraz to cholerstwo gdzieś zagineło w skrzyni biegow , ciekawe czy coś narozrabia ?
piotrek1712
Re: Montaż linki prędkościomierza
Post autor: piotrek1712 » pt lis 11, 2005 22:24
gregor99 pisze:Mam taki problem ze swoim golfem II 1.6TD , prędkościomierz był sprawny ale na zimnym silniku coś mi gwizdało z lewej strony , mechanik doradził żebym wymienił linkę od prędkościomierza .Po wymianie faktycznie przestało gwizdać ale licznik nie działa :grin:
Nic sie nie stanie, nie masz czego sie obawiac, pewien mechanik powiedzial mi ze przy wymianie tych linek tez im sie to bardzo czesto zdaza ;)
jedyne co moze sie z tym stac to, to ze zostanie to zmielone... bo z tego co pamietam to jest to zrobione z plastiku.
gregor99
Post autor: gregor99 » sob lis 12, 2005 12:01
To jest z plastiku , tylko jaki kolor bo kupiłem dwa biały i czerwony które róznia sie ilością zębów , sprzedwaca nie był w stanie się zdecydowac który bedzie pasował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
