Wyciek paliwa na tylnim kole
stykens
Post autor: stykens » pt wrz 25, 2009 14:54
Witam wszystkich.
Jest to moj pierwszy post tutaj, wiec jesli zrobilem cos zle to prosze nie krzyczec bardzo :bajer:
A teraz do rzeczy. Jestem szczesliwym posiadaczem golfa II 1.6D, ale ostatnio pojawl sie maly problem. Otoz pojawiaja sie na tylnej klapie plamy z ropy (tak podejrzewam). Plamy te tez sa na nadkole tylniego kola prawego. I tu moje pytanie, czy tam koło wlewu baku jest jakas pompa czy cos? Ewentualnie jakies przewody paliwowe, z ktorych moze lac sie ta ropa?
Próbowalem przeszukiwac forum i moja ksiazke "Obsuga i naprawa", ale nie znalazlem tam ani slowa.
Dziekuje z gory za wszystkie podpowiedzi :pub:
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 15:09 przez stykens, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 25, 2009 15:01
jest przewód łączący bak z wlewem i najprawdopodobniej tam jest gdzieś nieszczelność
[ Dodano: Pią 25 Wrz, 2009 ]
czy cieknie niezależnie od stanu paliwa w baku czy tylko przy większej ilości zatankowanego paliwa?
stykens
Post autor: stykens » pt wrz 25, 2009 15:16
mettenos pisze: czy cieknie niezależnie od stanu paliwa w baku czy tylko przy większej ilości zatankowanego paliwa?
Nizaleznie od ilosci paliwa. Nie jest to jakis mocny wyciek, ale mnie to troche martwi i wole zlikwidowac go w zarodku.
A da sie do tego przewodu dostac bez odkrecania calego baku, czy bez tego sie nie obejdzie?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 15:23 przez stykens, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt wrz 25, 2009 15:36
Dojście jest jak zdejmiesz koło. Wtedy też zobaczysz skąd leci... Bo mi to trochę wygląda na dziurawy bak...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 25, 2009 15:38
palen pisze: Bo mi to trochę wygląda na dziurawy bak...
ale nie ciekłoby u góry przy wlewie paliwa
moim zdaniem podczas tankowania gdzieś nieznacza ilość paliwa jakąś nieszczelnością rury wylatuje
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 25, 2009 16:19
przy wlewie paliwa masz wężyk odpowietrzający , zobacz czy nie jest zatkany i paliwo nie tryska Ci z tej okolicy , dla tego zdejmij koło i nadkole i uruchom samochód , powinieneś zobaczyć
wasiak
Post autor: wasiak » pt wrz 25, 2009 16:38
jest jeszcze opcja ze troszke paliwa zostalo ci przy korku tam jest gumowa oslona wlewu na jej dole jest dziura przez ktra to paliwo powinno zleciec
jak jest zatkana, co sie bardzo czesto zdaza to mozliwe ze sie opwoli ropa przez piasek/syf przesaczza
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
stykens
Post autor: stykens » pt wrz 25, 2009 17:02
wasiak pisze:jest jeszcze opcja ze troszke paliwa zostalo ci przy korku tam jest gumowa oslona wlewu na jej dole jest dziura przez ktra to paliwo powinno zleciec
To sprawdziłem w pierwszej kolejności i wygląda ze wszystko OK. Zobaczę jeszcze ten wężyk odpowietrzający.
Dziękuję za podpowiedzi :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
