Odma w akl
Bodo87
Odma w akl
Post autor: Bodo87 » pt wrz 25, 2009 16:44
witam
ostatnio czyściłem przepustnice w 1.6 AKL i cały dolot był zafajdany olejem, zdjąłem odme ta czesc gdzie jest wkrecony korek oleju i myslalem ze w srodku bedą jakies membrany czy cos a tam jest pusto wolny przelot do pokrywy zaworów ma ktoś może zdjecia odmy jak to powinno prawidłowo wyglądać szukałem na forum i nic do mojego silnika nie moge znależc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 25, 2009 21:25
Bodo87
Post autor: Bodo87 » sob wrz 26, 2009 08:42
przeszukuje wszystkie posty zwiażane z odmą ale o odmie w silniku akl nic nie ma.. chciałem zrobić catch tank tylko potrzebuje pomocy jak to poprawnie wykonać
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob wrz 26, 2009 12:59
Jeśli Ci chodzi o odmę, która idzie od przepustnicy do przepływomierza to nie ma w środku żadnych membran, tylko "puste rurki".
wav
Post autor: wav » śr gru 30, 2009 00:15
Witam Panowie
ma ktos może schemacik jak wyczyścic odme w naszych AKL'ach szukałem na forum nigdzie nie ma jest o czyszczeniu ale w silnika AQK
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Kavior
Post autor: Kavior » śr gru 30, 2009 00:44
Kiedyś czyściłem odme/rurkę w akl i z tego co pamiętam do była tam taka gumka już na samym wlocie do grubej rury/dolotu do przepustnicy.
A co do zrobienia catch tanka w akl-u to prosta sprawa. Rurkę która wychodzi spod korka wlewu oleju wprowadzamy do catch tanka a otwór w dolocie przed przepustnica w która ta rurka była wpięta oryginalnie zaślepiamy. Dzięki temu przepustnica będzie czyściuteńka :rotfl:
Odme w AKL czyścimy-odczepić rurke odmy od dolotu, wyciągnąć cały wlew oleju (obudowa wywietrznika skrzyni korbowej) poprzez przekręcenie go w lewa stronę :jezor: I czyścimy go sobie pięknie :jezor:
Czyścimy to co zaznaczyłem na zdjęciu plus rurkę która wchodzi do dolotu.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 01:10 przez Kavior, łącznie zmieniany 5 razy.
