[mk2]ile oleju??
[mk2]ile oleju??
Ile oleju powinno sie wlac do Mk2 1.6 benz?? Bo wlałem juz 4.5 litra i dopiero teraz stan na bagnecie jest poprawny:/ Czy to normalne ze az tyle wchodzi??
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 01:27 przez Arek85, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz D.
- lisisko
Jak przejedziesz ze 20 km, to sprawdź czy olej nie cieknie z filtra i ewntualnie dokręć. Tylko zrób to rękami , nie używaj żadnych narzędzi, bo ścianka filtra jest bardzo delikatna i łatwo ją uszkodzić. A wtedy to dopiero byłaby lipa...
Pracuję w Serwisie HSW (spycharki, ładowarki, koparki itp.) i widziałem taką akcje jak operator po wymianie oleju w silku ładowarki doręcił filtr kluczem na łańcuszek. Wyjechał na jakąś górkę, zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju. Facet chciał jescze zjechać na dół i dopiero zglądnąć co się dzieje, ale nie udało mu się... Zatarł silnik CUMINS-a za naprawdę wielką kupę pieniędzy...
ok akurat dzis bede musiał troche pojezdzic to sprawdze czy niegdzie niecieknie... Ale z tego co patrzyłem to na ulicy niezostawiam zadnych sladów wiec mam nadzieje ze bedzie dobrze:) Aha a filtr dokrecałem sam wiec mysle ze powinnien byc dokrecony dobrze, ale dzieki za rade sprawdze to napewno!!
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
- Wardek
To wychodzi na to że do 1.6 wchodzi więcej.. Mi do benzynki 1.8AMM weszło 3,8L a suściłem dokładnie(filtr nówka oczywiście)
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Ja zalalem ostatnio 4 litry (z wymina filtra) i bylo troche za duzoKryspin pisze:A ile oleju trzeba zalać do 1,6 D ??
Jaki olej sugierujecie?? Przebieg nieznany
Na pewno wiecej niz 3,5 wiec trzeba metoda doswiadczalna stwierdzic.
Ja lalem elf turbo diesel 15w40 bo taki podobno lal poprzedni wlasciciel. Nie wiem czy to dobry olej czy taki sobie ale w sumie niewiadomo jak to sprawdzic, chyba trzebaby miec laboratorium w domu.
Pzdr
QbaB
A do silnika 1.6 PN lal ktos moze ostatnio? Czeka mnie zmiana w najblizszym czasie lacznie z filtrem i nie wiem czy banka 4l wystarczy...
Ewentualnie zna ktos moze firme Pitwan z Kraka na Cechowej? http://pitwan.pl
Podobno jak sie u nich kupi olej to wymieniaja za darmo... wiecie na ile dobre sa te oleje? Mysle zeby do nich podjechac i mi zmienia, nie bardzo mi sie chce czolgac pod auto na ta chlape... filtry tez maja wiec wymienie przy okazji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
