oszukać sondę lambda
timmy
Post autor: timmy » pt wrz 25, 2009 23:56
Zacznę od tego, ze padl mi katalizator. Po poradach kolegow wstawilem strumienice, ale wywala mi blad komputera. Moze znacie jakis sposób by to ominąć!? Pozdrawiam
Dżonybatony
TAZ
Post autor: TAZ » sob wrz 26, 2009 08:24
Który błąd bije i ile masz sond w układzie.
timmy
Post autor: timmy » sob wrz 26, 2009 08:31
Sondy są dwie, a z *#cenzura#*.....nia nie zapamiętałem który to błąd!
Dżonybatony
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob wrz 26, 2009 15:30
Ja tak na chłopski rozum, to kombinowałby tak - do jednej z sąd na przewodzie sygnałowym dał rezystor - jaka wartość - to trzeba by dobrać (można eksperymentalnie wstawić potencjometr) i potem tak go reguloweać, żeby błąd zniknął. Ogólnie to jest tak, że jedna sonda jest przed a druga za katem, wiec jedna daje większe napięcie, druga mniejsze (tylko nie wiem która daje które) - bez kata obie dają tyle samo mniej wiecej.
timmy
Post autor: timmy » czw paź 01, 2009 20:03
Pojechałem do innego mechanika, i po głębszym zinterpretowaniu wskazań komputera okazało się, że to padła pierwsza sonda!
Wspawałem jeszcze raz katalizator i kupiłem nowa sondę(380zł)-fak!
Jest już ok!
Dżonybatony
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 01, 2009 20:06
druga sonda musi zgłaszać błąd jeśli niema katalizatora.Podejrzewam że zrobiłeś niepotrzebny zakup ale nic, ważne że naprawione
olej33339
Post autor: olej33339 » czw paź 01, 2009 20:34
tez tak uwzam, druga sonda za katalizatorem wskazuje jego brak
Pozdrawiam Adam.
timmy
Post autor: timmy » pt paź 02, 2009 15:15
Od dwóch dni jeżdżę i jak do tej pory nie wywala mi czeku! Nienawidzę tej żółtej lampki!!!!!
Za tydzień jadę na ponowne podłączenie do kompa, to zobaczymy!
Pozdrawiam!
Dżonybatony
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt paź 02, 2009 23:23
Pierwsza sonda steruje mieszanką i w zasadzie katalizator nie ma tu niewiele do rzeczy. Druga sonda bada pośrednio stan katalizatora, komputer porównuje wskzania obu sond do tego celu. Druga pracuje głównie przy wysokich obrotach, test wykonywany okresowo przy spełnieniu odpowiednich warunków. Może zapalić check ale po jakimś czasie. Ja bym wstawił uniwersalnego kata za 300 do 600 pln i z głowy (ceramicznego nie metalowego - za duży przepust)
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 23:24 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
timmy
Post autor: timmy » ndz paź 04, 2009 12:39
Jednak wywaliło czeka! W czwartek jadę do mechanika z VW, to zobaczymy co tym razem!
Pozdrawiam wszystkich!
Dżonybatony
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz paź 04, 2009 12:44
Ja mam u siebie cztery sondy dwie przed katalizatorem i dwie za oczywiście katalizatora nie mam sądy są podwieszone i czek się nie zaświeca ani błędów niema.
www.proturbo.com.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
