nie dziala wspomaganie
witamo kolegow. mam problem zalozylem sobie wspomaganie ale mi nie idzie. tzn. byl plyn w wspomaganiu czerwony a ze nie mialem dalem taki zielonkawy z FEBI. wlaczam silnik nie slysze zechu pompy krece kierownica a tu nic nie czuc ze jest wspomaganie. wszystko jest dobrze podlaczone a wspomaganie ktore zostalo wyciagnietez z innego silnika niby dzialalo. Aha plyn zielony stal sie tak jak by brazowy albo czarny po kilku przejechanych kilometrach. nie wiem czy to pompa czy przekladnia i czy darady w ogole odpowietrzyc wspomaganie.
Bardzo was prosze o pomoc poniewaz to jest moja pierwsza golfinka i chce zeby ja nic nie bolalo bo czuje sentyment do tego autka. (najlepszy samochod jaki jest)
- bartek234130
Re: nie dziala wspomaganie
musisz sprawdzić czy maglownica nie jest gdzieś przekręcona i jaki płyn najlepiej zalać do wspomagania i czy pompa wspomagania nie jest zatarta i czy kolo pasowe na pompie wspomagania czy nie jest luźne i czy pasek klinowy co napędza pompę wspomagania nie jest luźnywojtf23 pisze:witamo kolegow. mam problem zalozylem sobie wspomaganie ale mi nie idzie. tzn. byl plyn w wspomaganiu czerwony a ze nie mialem dalem taki zielonkawy z FEBI. wlaczam silnik nie slysze zechu pompy krece kierownica a tu nic nie czuc ze jest wspomaganie. wszystko jest dobrze podlaczone a wspomaganie ktore zostalo wyciagnietez z innego silnika niby dzialalo. Aha plyn zielony stal sie tak jak by brazowy albo czarny po kilku przejechanych kilometrach. nie wiem czy to pompa czy przekladnia i czy darady w ogole odpowietrzyc wspomaganie.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa wspomagania jest pompą łopatkową.Jeżeli ta wspoma leżała jakiś czas nieużywana,to jest wielce prawdopodobne,że owe łopatki są zapieczone i o wspmaganiu można zapomnieć.Trzeba rozebrać pompę i przemyć.Samo to,że płyn zmienił barwę już coś o tym mówi-pewnie kupa syfu jest w układzie.
Jak umyjesz i poskładasz,to zalej jeszcze raz świeżym olejem.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak jak mówi Michas łopatki się zapiekły
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
