halogeny w Golf III
Kevo
halogeny w Golf III
Post autor: Kevo » pt lis 11, 2005 20:17
Moje pytanie jest następujące:
Mam Golfa III 1.9 TD wyposażonego w halogeny w zderzaku. Problem polega na tym, że nie wiem dlaczego nie działają?
Czy powód może tkwić w tym, że włącznik świateł jest modelek, ktory halogenów nie obsługuje? Spotkałem właśnie na allegro włączniki "z halogenami" i bez...
Czy to może być powód?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 11, 2005 20:34
Jeśli kable sa podłączone do halogenów jak należy to wystarczy włożyć włącznik z opcją halogenów
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pt lis 11, 2005 20:42
No jesli masz wlacznik ktorym nie da sie wlaczyc halognow ( przy wlaczonych swiatlach mijania pociagnij do siebie, raz przeskoczy: halogeny, drugi raz : tylne przeciwmgielne. Jesli okablowanie masz przeprowadzone, a masz wlozony wlacznik bez przelacznika halogenow to wystarczy podmienic. Jesli nie masz pewnosci zalatw od kogos na chwile na podmiane i sie upewnisz bo szkoda wyrzucic pieniadze w bloto
Kevo
Post autor: Kevo » pt lis 11, 2005 21:12
Okiej! dzięki zatem będę próbował....
próbowaliśmy włączyć halogeny właśnie wyciągając włącznik świateł ale nie zadziałały
i nie wiem jak je sprawdzić... bo myślę, że Niemcy nie instalowaliby halogenów bez możliwości ich odpalenia a tak by to wygladało w moim skoro nie ma opcji halogenów we włączniku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 11, 2005 21:18
ciesz się że masz halogeny. A jak je podłączyć pisałem już dwa razy. Popatrz w moich wątkach
wojteks
Post autor: wojteks » pt lis 11, 2005 21:40
czy aby napewno masz halogeny, może to tylko zaślepki które wyglądają jak halogeny (blendy), sprawdź czy są w nich żarówki i podłączone kable
