Smród po hamowaniu
lwc
Smród po hamowaniu
Post autor: lwc » sob wrz 26, 2009 18:20
Może laickie pytanie, ale nie znam się zbytnio :)
Dziś odczułem że auto słabiej hamuje i na światłach po ostrzejszym hamowaniu coś śmierdziało na parkingu sprawdziłem i z lewego przedniego koła ten sam smród takiej spalenizny - pewnie coś z klockami? ale poprzedni właściciel mówił że klocki wymieniał w zimie..
Co to może być?
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 18:26 przez lwc, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob wrz 26, 2009 18:24
Zużyte klocki tak śmierdzą. Wymień najlepiej z tarczami razem. Kup jakieś lepsze.
(Temat powinien być w "Forum Ogólne")
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 18:25 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 26, 2009 18:35
NightRider pisze:Temat powinien być w "Forum Ogólne
a czemu nie techniczne?
lwc, a niemasz pomalowanych zacisków?bo farba czasami smierdzi.jesli nie to klocki lipne
lwc
Post autor: lwc » sob wrz 26, 2009 18:39
nie mam - pewnie kiepskie klocki, ale myślałem że dłużej pojeżdżę..
jakie kupić żeby nie były tak kiepskie?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob wrz 26, 2009 18:46
drozsze :grin:
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 26, 2009 18:48
lwc, 1000 postów jest jakie klocki dober.poczytaj tu
kosynier
Post autor: kosynier » sob wrz 26, 2009 19:39
kolego jak klocki smierdzą po hamowaniu to mogłes przygotowac płyn hamulcowy i zapowietrzyły sie hamulce i słabiej hamuja.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob wrz 26, 2009 21:26
kosynier pisze:kolego jak klocki smierdzą po hamowaniu to mogłes przygotowac płyn hamulcowy i zapowietrzyły sie hamulce i słabiej hamuja.
no po co od razu tak straszyć...
kolega lwc, po prostu ma kiepskie klocki... jak wcześniej napisali koledzy na pewno to tańsza alternatywa... są zbyt twarde poprostu... i stąd też małą skuteczność hamowania...
vwlifestyle.pl
lwc
Post autor: lwc » ndz wrz 27, 2009 00:50
-=ren=- pisze:
wiesz - zapewne skuteczność hamowania nie była zbyt dobra, ale po prostu dziś się znacznie pogorszyła - faktycznie sporo hamowałem bo łapałem sporo świateł i hamowałem wielokrotnie w krótkim czasie do zera od 80 - 90 km/h i za którymś razem poczułem ten smród i skuteczność spadła. Teraz jechałem ten sam dystans tylko że o tej porze pusto i wszystko ok.
Dzięki za pomoc w każdym razie i pozdrawiam.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 27, 2009 11:09
zmień klocki zalej nowy płyn... inwestycja kosztu 70- 80 PLN plus twoja robota. Odpowietrz układ zgodnie ze sztuką i problem na 100% ustąpi... choć ja osobiście zainwestowałem w hamulce od starszego brata :) po sytuacji stresowej kiedy nagle zabrakło hamowania... :D
vwlifestyle.pl
zembro
Post autor: zembro » ndz wrz 27, 2009 12:17
Prawdopodobnie spaliłeś klocki (może nawet tarcze). Może się tak stać, jeśli bardzo często mocno hamowałeś w krótkim czasie. Tarcze nie zdążyły stygnąć. Ja miałem podobnie. Później klocki zaczęły piszczeć, ale z czasem się dotarły i teraz jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
