Mrugajaca kontrolka swiec zarowych i brak mocy
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » sob wrz 26, 2009 18:33
witam koledzy odrazy napisze ze zaklinam sie na wszystko ze przejzałem chyba wszystkie tematy zwiazane z moimi obiawami :grrr: zaczne wiec od poczatku...
Jakies 3 dni temu wracajac z uczelni usłuszałem ze na niskich obrotach świszczy mi turbo...troche mnie to zdziwiło i juz miałem co do niego pewne obawy...nastepnego dnia wieczorem jadac do dziewczyny zaczeła mrugac kontrolka od swiec zarowych znowu zonk :grrr: myslałem ze to czujnik stopu ale to juz raczej nie to...poniewaz dzisiaj golf stracił moc :( od 1 do 5 wogole nie czuc ze ciagnie chodzi jak zwykły D lub jeszcze słabiej :otepienie: wiec zaczołem szukac przyczyn sprawdziłem przepływke ...niby czysta...przekaznik 109 tez dobry bo wziołem od ojca z passata mysle N75 wiec połaczyłem przewody czerwony i niebieski zeby sprawdzic czy lepiej idze ale nie ma poprawy ...nie wiem co sie mogło stac w poniedziałek wstawie go na warsztat do znajomych i niech kombinuja...ale was rowniez prosze o pomoc moze wspolnymi siłami przez niedziele wzbudze go do zycia :okej:
aha jeszcze dziwna sprawa bo zauwazyłem ze u mnie pod takim N75
znajduje sie rowniez taki zawor Obrazek czy to normalnie tak ma byc?
z gory dzieki za pomoc :pub:
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
GeGi
Post autor: GeGi » sob wrz 26, 2009 19:06
szuwar GT TDI, niestety nie pomoge Ci jesli chodzi o Twoje objawy utraty mocy, ale jesli chodzi o te zaworki to te pierwszy to jest N75 a ten drugi pod nim to N18 (od recyrkulacji spalin).
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 26, 2009 19:14
a vaga chociaz podpiales?
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » sob wrz 26, 2009 19:19
Adamm pisze:a vaga chociaz podpiales?
no własnie nie poniewaz gdy zapaliła sie kontrolka od swiec to zadzwoniłem do mechanika zeby sie umowic na dzis ale za długo byłem w pracy i juz miał zamkniete dlatego zawitam tam w poniedziałek z nowymi obiawami czyli utrata mocy
[ Dodano: 26 Wrz 2009 19:22 ]
GeGi pisze:ten drugi pod nim to N18 (od recyrkulacji spalin).
dzieki bo troche mnie zmyliło poniewaz w FAQ jest temat o reanimacji N75 ktory wyglada dokładnie tak samo
[ Dodano: 27 Wrz 2009 10:22 ]
koledzy a czy moze to byc nieszczelnosc na kolektorze wydechowym ? bo dzisiaj jeszcze raz chciałem sprawdzic o co kaman i postawiłem golfa w cieniu otworzyłem maske i z okolic kolektora słychac syczenie i czuc a nawet widac spaliny :grrr:
[ Dodano: 28 Wrz 2009 19:07 ]
po podpieciu pod VAG 'a komputer wykrył ze to niby wtrysk sterujacy
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 19:20 przez szuwar GT TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
VariantoVWóz US
