urwana śruba
yorn_123
urwana śruba
Post autor: yorn_123 » sob wrz 26, 2009 21:17
witam mam taki problem odkrecałem koło pasowe ta duzą śrube która wchodzi w wał no i stała sie tragedia,śruba urwana :grrr: ale nie przy samym wale.ktoś wie w jaki sposób ja wykrecić???????????????????????
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 26, 2009 22:16
Możesz spróbować dospawać nakrętkę, jak to nie pomorze to spróbuj rozwiercić (będzie ciężko śruba wzmacniana) i wbić metrycznego torxa
szatanek
Post autor: szatanek » sob wrz 26, 2009 22:31
Będzie ciężko, skoro tak mocna śruba ci sie ukręciła, to dospawanie nakrętki tez moze nic nie dac, bo śruba stoi na gwincie na amen.
zbycho77
Re: urwana śruba
Post autor: zbycho77 » ndz wrz 27, 2009 10:55
yorn_123 pisze:witam mam taki problem odkrecałem koło pasowe ta duzą śrube która wchodzi w wał no i stała sie tragedia,śruba urwana :grrr: ale nie przy samym wale.ktoś wie w jaki sposób ja wykrecić???????????????????????
spróbuj przyspawać jak się nagrzeje powinno puscić probuj odkrecić jak będzie jeszcze ciepłe
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz wrz 27, 2009 11:04
a jakby dospawać nakretke i odkrecać kluczem pneumatycznym??
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 27, 2009 11:53
Urwie się.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » ndz wrz 27, 2009 12:33
a tak z ciekawości? uderzyłeś ja parę razy młotkiem porządnie przed ukręceniem? czemu ją odkręcałeś a nie tylko te 4 imbusy koła pasowego... pewnie była na klej i temu tak trzyma. dospawaj nakrętke może puści jak nie to podgrzej palnikiem ale ostrożnie żeby nie stopić czegoś ... walnij ja parę razy młotkiem to wtedy musi puścić niema grzyba... jak sie uda to napisz an forum jak to zrobiłeś żeby było dla kolejnych pokoleń
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 27, 2009 14:33
yorn_123 pisze:a jakby dospawać nakretke i odkrecać kluczem pneumatycznym??
t0mal pisze:Urwie się.
t0mal, odkręcając kluczem pneumatycznym,zmniejsza się prawdopodobieństwo urwania,niż ciągnąc zwykłym kluczem martwym ciągiem :wink:
Proponuję dospawać nakrętkę,odczekać aż ostygnie i wtedy próbować odkręcić.
Nie kręć zaraz po przyspawaniu,bo rozgrzany materiał jest jeszcze miękki i ukręci się.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 27, 2009 16:15
Michaś_1977 pisze:odkręcając kluczem pneumatycznym,zmniejsza się prawdopodobieństwo urwania
Tak ale zgniłej śruby, a nie wziętej na klej. Poazatym może być tak, że odkręcisz ćwierć obrotu i dalej nie bedzie szło, w takim przypadku trzeba powoli rozruszać w jedną i drugą stronę, pneumat tylko ukręci śróbę, lub zniszczy gwint.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 27, 2009 17:49
t0mal pisze: pneumat tylko ukręci śróbę, lub zniszczy gwint.
odnoszę wrażenie ,że kolega nigdy nie miał do czynienia z kluczem udarowym.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 27, 2009 18:09
A róbta co chceta :) ja bym nie ruszał spawanej nakrętki pneumatycznym, pozatym jeśli faktycznie jest tak dowalone to zwykłym małym pneumatem nie ruszy i tak.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 27, 2009 20:41
90Nm + 180 stopni dla silników 1.6 i 1.9 td
kenorb85
Post autor: kenorb85 » ndz wrz 27, 2009 23:44
Mam przed sobą tą śrubę i na opakowaniu jest napisane: 90Nm + 1/4 obrotu. (śruba do aaz)
