nieprecyzyjny pedał gazu
radvw
Post autor: radvw » sob wrz 26, 2009 21:39
Posiadam Golfa IV 1.6 z 2002 roku.
Mój problem jest następujący przy ruszaniu: podczas naciskania pedału gazu obroty początkowo nie rosną natomiast po chwili podskakują gwałtownie. Powoduje to problemy zwłaszcza podczas manewrowania na parkingu, czasami silnik nawet zgaśnie kiedy puszcze sprzęgło za szybko (zanim obroty "same" wzrosną)
W czym może leżeć problem? Dziękuję z góry za wskazówki,
pozdrawiam:)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob wrz 26, 2009 21:42
problem może tkwić w niesprawnym czujniku położenia pedału przyśpieszenia
http://www.auto-online.pl/serwis/poradn ... _pedal.htm
albo coś z przepustnicą nie tak, może warto zrobić jej adaptację
[ Dodano: Sob 26 Wrz, 2009 ]
przy diagnozie VAG-iem powinien wyskoczyć błąd czujnika jeżeli byłby niesprawny
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 21:47 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
radvw
Post autor: radvw » ndz wrz 27, 2009 16:26
dziękuję za odpowiedź:) sprawdzałem w VWTools i nie było żadnych błędów
Magnus
Post autor: Magnus » ndz wrz 27, 2009 19:47
sciagnij obudwe silnika i zobacz czy przepustnica nie jest bardzo brudna,mozesz tez skorzystac z drugiej osoby i zobaczyc czy plynnie sie otwiera dodajac stopniwo gaz.
Moze filtr paliwa jest przypchany.
Slyszalem tez o takim przypadku u kolegi ale on odkryl ze to od benzyny bo zatankowal 92 w Dani i na nizszych obrotach silnik byl slabszy a nieraz na jalowym potrafil zgasnąc
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 27, 2009 20:06
radvw pisze:dziękuję za odpowiedź:) sprawdzałem w VWTools i nie było żadnych błędów
błędy to nie wszystko ,co w parametrach?widzi płynne uchylenie przepustnicy i pedału gazu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
